喹烯酮(Quinocetone)其化学名称为: 3 - 甲基- 2 - 苯乙烯酮基- 喹恶啉-1, 4 - 二氧化物、
分子式为
C18H14N2O3 ,
结构式如图所示
分子量306. 5,CAS NO 81810-66-4
熔点182. 5~189℃,淡黄色或黄绿色或无定形粉末,不溶于水,无臭,溶于氯仿、二甲亚砜,二氧六环、微溶于甲醇、乙醇、,对光敏感,较易发生光化学反应。
喹烯酮属喹恶啉类药物,可促进生长并提高饲料转化率,对多种肠道致病菌(特别是革兰氏阴性菌)有抑制作用,可明显降低畜禽腹泻发生率。该药效果确实,毒性极低,排泄快,不蓄积,无残留,无三致作用,使用安全。既适用于猪,也适用于禽及水产,还适用于幼畜、幼禽的防病促生长。
用喹烯酮中试产品进行的一系列毒性试验表明, 小白鼠口服LD50 为14 398 mg/kg体重,大白鼠口服LD50为8 179 mg/kg体重,其毒性仅为喹乙醇的1 /4,近于无毒。经过近1万只鸡和250多头猪的药理和临床验证实验,证明喹烯酮有显著的抗菌和促生长作用。
喹烯酮口服后机体内吸收很少且代谢较快,大部分从消化道以原形排出,生物利用率较低。
高效
液相色谱法测定饲料中喹烯酮含量。饲料用乙腈提取,色谱柱:Diamonsil钻石C18分析柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:乙腈-水(455∶5),流速为1.0 ml/min;在波长380 nm下检测。
高效
液相色谱法(hplc)同时测定饲料中乙酰甲喹、喹乙醇、喹烯酮3种药物含量的方法,饲料中3种药物经磷酸盐缓冲液(ph值3.0)-乙腈-甲醇(55∶25∶20)超声提取,采用waters公司c18(4.6×250mm,5μm)色谱柱,流速1.0ml/min,进样量20μl,柱温24℃,检测波长260nm。
