原文由 艾斯德斯(Ins_461a637c) 发表:那5750的方法,空白就是大于检出限0.05了,总感觉这个检出限太低了。
1.需要做空白。原因:看看实验用水是否达标,另外就是如果水样CODmn浓度过高需要稀释,按照计算公式是要用到空白滴定体积的。说不要做空白的建议好好看看标准,无论是5750还是11892,涉及到水样稀释的计算都要用到空白滴定体积。
2.空白体积一般在0.2-0.5比较常见,我们实验室每个月做300个样的CODmn,空白滴定体积在0.2-0.3ml浮动,如果空白滴定体积高于0.5ml,建议考虑是否更换纯水机配件。
3.加入草酸钠褪色是有过程的,草酸钠和酸性高锰酸钾反应是自催化反应,反应会越来越快,总的褪色时间一般在10秒内。水浴后取出加入草酸钠然后再用高锰酸钾滴定至微粉整个过程最好在2分钟内完成。
4.加入草酸钠,锥形瓶内褪色成微黄色,这种情况其实偶尔出现属于正常。一种情况是,加入草酸钠褪色成微黄色,但是轻轻摇动过半分钟左右会恢复成无色透明,我们在做CODmn质控样时遇到过,考虑是样品不明成分的影响。另一种情况是水质含铁元素较多,水浴消解后本来近乎无色的水样消解后铁元素氧化为三价铁离子,水质变为黄褐色,这种情况下会影响最终滴定终点判断,建议稀释水样检测。
