主题:求助:测硫微库仑电解液不正常
浏览0 回复5 电梯直达
gdmmfxr
开机后半小时左右,滴定池的电解液由无色变黄色,估计是有碘,但不知道原因,另外,平时保存的电解液可以加碘化钾吗?还是要用的时候临时再加碘化钾?谢谢
pizy
原文由 gdmmfxr 发表:
估计是你仪器的电解开关打开了,已经开始电解了!你是什么仪器测定,什么样品?还加什么KI?测定本身是根据样品产生的SO2,通过电解KI出来的I来进行滴定的,可以通过高硫样品作为废样来消除的!
gdmmfxr
仪器是道尔曼微库仑仪(DOHRMANN)MCTS-130/120,样品是苯,执行的方法是ASTM D3120-92,还是查不出原因啊,谢谢皮老师。
baizhengwei
终点位置设的不对,把电解电压调小一点,加微量水,使变为无色,如果恒定后,仍为黄色,重复上述步骤。
sjb215600
gdmmfxr
原文由 baizhengwei 发表:
电压是调到最小了,水也加了,还是不行,看来要挨骂了,5555555
