原文由 小不董(doxw0323) 发表:
温度升高了,有机试剂溶液挥发,流动相没有那么稳定,基线也就没那么好,是有可能的。最好在实验室里安装空调。
下次不要用分析纯的试剂做流动相了,这样节省的钱还不够买新的柱子。
流动相最好用新鲜的,混合的流动相一定要超声,超声后,溶液会更均一,减少混合时产生的气泡。
原文由 peetree(peetree) 发表:
降低温度确实有点改善,但是还是不够好,可能屋子太小了,热容小的缘故吧。呵呵。先这么着吧。
还有一个问题,就是进丙酮和进标样,出峰时间都一样,这正常么?丙酮原来也出峰的啊?但不一样的是丙酮出完峰后紧接着一个超级大的倒峰,比正峰高一倍,标样倒峰倒是小小的。倒峰是怎么出现的呢。原文由 小不董(doxw0323) 发表:
