主题:【分享】俄歇电子能谱基本原理 及应用
浏览0 回复20 电梯直达
jiaoo5323
该帖子已被shxie设置为精华;
俄歇电子能谱基本原理
  入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
  如果电子束将某原子K层电子激发为自由电子,L层电子跃迁到K层,释放的能量又将L层的另一个电子激发为俄歇电子,这个俄歇电子就称为KLL俄歇电子。同样,LMM俄歇电子是L层电子被激发,M层电子填充到L层,释放的能量又使另一个M层电子激发所形成的俄歇电子。
  对于原子序数为Z的原子,俄歇电子的能量可以用下面经验公式计算:
EWXY(Z)=EW(Z)-EX(Z)-EY(Z+Δ)-Φ (10.6)
  式中, EWXY(Z):原子序数为Z的原子,W空穴被X电子填充得到的俄歇电子Y的能量。
  EW(Z)-EX(Z):X电子填充W空穴时释放的能量。
  EY(Z+Δ):Y电子电离所需的能量。
  因为Y电子是在已有一个空穴的情况下电离的,因此,该电离能相当于原子序数为Z和Z+1之间的原子的电离能。其中Δ=1/2-1/3。根据式(10.6)和各元素的电子电离能,可以计算出各俄歇电子的能量,制成谱图手册。因此,只要测定出俄歇电子的能量,对照现有的俄歇电子能量图表,即可确定样品表面的成份。
  由于一次电子束能量远高于原子内层轨道的能量,可以激发出多个内层电子,会产生多种俄歇跃迁,因此,在俄歇电子能谱图上会有多组俄歇峰,虽然使定性分析变得复杂,但依靠多个俄歇峰,会使得定性分析准确度很高,可以进行除氢氦之外的多元素一次定性分析。同时,还可以利用俄歇电子的强度和样品中原子浓度的线性关系,进行元素的半定量分析,俄歇电子能谱法是一种灵敏度很高的表面分析方法。其信息深度为1.0-3.0nm,绝对灵敏可达到10-3单原子层。是一种很有用的分析方法。
jiaoo5323
AES的应用
  AES最主要的应用是进行表面元素的定性分析。AES谱的范围可以收集到20-1700eV。因为俄歇电子强度很弱,用记录微分峰的办法可以从大的背景中分辨出俄歇电子峰,得到的微分峰十分明锐,很容易识别。图10.14是银原子的俄歇电子能谱,其中,曲线a为各种电子信息谱,b为曲线a放大10倍,c为微分电子谱,N(E)为能量为E的电子数,利用微分谱上负峰的位置可以进行元素定性分析。图10.15是金刚石表面Ti薄膜的AES谱,分析AES谱中知道,该薄膜表面含有C,Ti和O等元素。当然,在分析AES谱时,要考虑绝缘薄膜的荷电位移效应和相邻峰的干扰影响。与XPS相似,AES也能给出半定量的分析结果。这种半定量结果是深度为1-3nm表面的原子数百分比。
  AES法也可以利用化学位移分析元素的价态。但是由于很难找到化学位移的标准数据,因此,谱图的解释比较困难。要判断价态,必须依靠自制的标样进行。
  由于俄歇电子能谱仪的初级电子束直径很细,并且可以在样品上扫描。因此,它可以进行定点分析,线扫描,面扫描和深度分析。在进行定点分析时,电子束可以选定某分析点,或通过移动样品,使电子束对准分析点,可以分析该点的表面成份,化学价态和进行元素的深度分布。电子束也可以沿样品某一方向扫描,得到某一元素的线分布,并且可以在一个小面积内扫描得元素的面分布图。利用氩离子枪剥离表面,俄歇电子能谱仪同样可以进行深度分布。由于它的采样深度比XPS浅,因此,可以有比XPS更好的更深度分辨率。进行深度分析也是俄歇电子能谱仪的最有用功能。图10.16是PZT/Si薄膜界面反应后深度分析谱,图中溅射时间对应于溅射深度,由图可以看出,在PZT薄膜与硅基底间形成了稳定的SiO2界面层,这个界面层是由表面扩散的氧与从基底上扩散出来的硅形成的。
shxie
电子能谱是论坛的一个缺门,虽然有XPS成像和AES成像,但应该和电镜是独立的。可是因为没有这方面的讨论版面,又特别重要,特别是鉴定价态,结合形式等,那么暂时就放在这吧,多谢提供。
tom001
jiaoo5323
原文由 shxie 发表:
多谢斑竹
shxie
原文由 jiaoo5323 发表:
多谢斑竹
不客气,有劳有得很正常啊
feixiong5134
shxie
原文由 feixiong5134 发表:
楼主,能不能给传点XPS的资料啊!谢谢
资料要靠自己去找啊,你用google搜一下吧,呵呵。
jiaoo5323
shxie
原文由 jiaoo5323 发表:
xps的帖子我好像也发过简介的吧,你找找看
简介还不够,他要的大概是书啊,讲义啊什么的。
feixiong5134
原文由 shxie 发表:
楼主,能不能给传点XPS的资料啊!谢谢
我的电脑不知道为什么不能上google,还有能介绍的那几个关于XPS的网站也不能上,不知道为什么?郁闷@
