主题:【讨论】天瑞 EDX3600B
浏览0 回复11 电梯直达
wsdy1988
我们刚买了太天瑞的x荧光光谱分析仪型号是EDX3600B,但是测量时不准,造成不准的原因可能有哪些呢?
小猫
引起测量误差的因素比较多  影响最大的主要有以下几个方面
1.  样品的均匀性
2    工作曲线的选择是否合适
3    仪器状态是否正常    是否做过能量校正
4  环境影响
大概就这么多  不全面的希望给予补充
wsdy1988
天瑞俱乐部
感谢朋友的参与,大家有问题可以讨论,我们会提供满意的答案。
1818
sunpengwjh
楼主说的不准是怎么不准?一般认为主要原因还是在样品的消解上!
janey1233
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
X荧光对样品的要求不是太高吧
myth-tdh
测量什么不准,基本影响因素小燕都提到了。另外机器维护是什么时候做的?是否需要校正?
1818
原文由 myth-tdh(myth-tdh) 发表:
一般仪器维护,一个星期至少一次吧!至于校正,一般测量前都需要做!!
sunpengwjh
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
我们维护时一年5-6次,期间核查一年4-6次,根据具体的仪器具体设置!
1818
一年5,6次,时间是不是太长了.我觉得任何仪器,至少1个月得有1至4次的维护才行.
