主题:【求助】样品浊度与哪些因素有关
浏览0 回复3 电梯直达
huaibeijiayuan
在样品检测浊度时,影响样品浊度的因素有哪些?
比如:1、样品溶液的色度是否有影响,色度在什么范围内影响比较小?
          2、样品溶剂是否有影响,是否需要扣除空白?
            3、与使用温度或样品温度是否有影响?
谢谢
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
小卢
happyalife
就是,楼主做什么试验需要测浊度啊,详细说明一下
huaibeijiayuan
检测一个样品,色度在100Hazen单位左右,需要检测样品的浊度,指标为<1NTU单位,用2mol/L的KOH溶解
