主题:【讨论】鞋底耐磨:DIN耐磨和NBS耐磨有什么实质联系?
浏览0 回复15 电梯直达
2005transfer
根据研发和客户需求,我们有检测NBS耐磨和DIN耐磨,总体上NBS耐磨和DIN耐磨是成反向关系的。前者百分含量越高,说明耐磨性能越好;后者数值越低,说明耐磨性能越好。但是两种耐磨仪器检测出来的数据并不是成正比的。前者需要预磨,后者不需要预磨,不知道这些步骤对测试结果有没有影响。希望有经验人士分享一下!
社区=冬季=
2005transfer
对啊,测试鞋底耐磨用的.NBS和DIN耐磨试验机是两种不同的仪器。
社区=冬季=
在网上看到的几种试验方法,不知道正确否?
1、成鞋大底耐磨性能与鞋材大底耐磨的目的是一致的,但我国的GX-5043成鞋耐磨试验机标准要求是旋转的摩轮垂直压在试样上,以一定的负荷、一定的速度、一定的时间对试样进行磨耗试验,测量试样磨痕长度来检测成鞋耐磨的性能
  2、对于大底耐磨性能检验,我国是利用GX-5014阿克隆磨耗试验机测定硫化橡胶的耐磨性能,试验时使试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定负荷作用下进行磨擦,测定试样在一定里程内的磨损体积
  3、我国硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)GX-5028DIN磨耗试验机是参照ISO4649标准,在规定的接触压力下和给定的面积上,测定试样在一定级别的砂布上进行磨擦而产生磨耗量,检验其磨耗性能,也可以由客户直接提供样品,在同一台试验机上进行对比磨耗检验
  4、GX-5013NBS耐磨试验机广泛适用于橡胶轮胎、战车履带、鞋底等以耐磨为主要性能的橡胶制品耐磨耗性能之物性测试,是协助业界掌控产品质量状态的利器。本机主要由电气和机械两部分组成;机械部分以电气部分之电机爲塬动力,利用电机之正向旋转,通减速机将速度降到试验所需之速度,从而带动转动滚轮旋转(试片置于转动滚轮上,加一定之荷重,以转动之砂纸磨擦试片,检查其磨耗程度,并依公式求得磨耗值),完成试样磨耗试验。
2005transfer
采取不同标准的磨耗机原理我们是知道的,就是在实测过程中越到了一些问题。不同的条件检测出来的结果不一样。
哪位有用过NBS耐磨机的交流一下在使用过程积累的经验
阿迈
NBS耐磨:美国标准;如:ASTM D 1630 结果是耐磨系数。
DIN耐磨:欧洲标准;如:SATRA TM174 结果是磨耗体积。
相关的测试方法还有AKRON耐磨等。
适用于各类鞋底,常根据买家需求选择测试方法,由于需要预磨,材料不均匀,即使是同批次的鞋底结果差异可能较大。之前有五年这方面经验,做过这方面的比对。 总体来说根据客户要求,DIN耐磨较容易通过。说来话长。自己体会吧。
赵云
阿迈
原文由 赵云(abrahamz) 发表:
额,不明白NBS耐磨和DIN耐磨是什么意思。。。
是用滚动的带有砂纸的滚筒摩擦鞋底来检测鞋底耐磨性的测试方法。
赵云
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
二者有什么区别啊?
阿迈
二者有什么区别啊?
很简单,
首先仪器不同,NBS耐磨试验机/DIN耐磨试验机
取样大小不同,边长1in.的正方形/直径16mm的圆形
另外NBS是试片在滚筒上磨损0.1in.厚度需要的转数与标准物质磨耗0.1in.需要的转数之百分比。
DIN耐磨是在滚筒上行走一段距离,称量磨损的体积,并测得密度后,求磨损的体积,标准物质同样需要,但是通过重量损耗来评估试片的结果可不可信的,即是评估是否重量损耗在一个范围内。
ningbin6
想知道NBS 耐磨和DIN 耐磨,结果有可比性吗?还有中国对应的标准是什么呀。谢谢
