原文由 willonwillon(willonwillon) 发表:原文由 睦惜(capezx) 发表:
模型的选样和真值/预测值图发上来看看的。这样才好分析原因。
如果说检测下限的话,对于固态物质应该在1%左右,溶液0.1%,有些物质的检测应该参照相关国标。
有这方面的国标么?请赐教
还有,对于溶液0.1%只是个一般而言,对于不同的物质,肯定各不相同,那么,我可以配置标液,或者通过其他什么方法去检验么?我比较关心针对具体的样品!
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你能配标液的话,总有办法得到“理想情况下”的检测下限,实际样品检测限一般会差于这个。但总也算是给一个有意义的参考值。原文由 willonwillon(willonwillon) 发表:原文由 睦惜(capezx) 发表:
有这方面的国标么?请赐教
