主题:【转帖讨论】讨论仪器维修经验帖(有积分奖励)
浏览0 回复10 电梯直达
乐果
大家在使用仪器的过程中, 肯定遇到很多棘手的问题,尤其色谱维修方面。但是有的问题解决起来又比较麻烦,又无据可查,所以往往会令人头痛。如果大家以前有类似的问题,现在又得以解决了的话,如果你又愿意跟大家分享你的成功经验的话,请你们留下你的宝贵经验,以供后来人参考,为大家共同提高色谱水平。
所以建议大家在此跟帖记录各位的维修经验及经历,奉献你的热情和技术。记录的内容可以包括各个方面,比如仪器,检测器,色谱柱,软件,等等,,在记录的时候建议写清楚故障现象,解决方法,仪器型号及软件版本等,谢谢!~大家积极跟帖啊,,每个跟帖奖励10积分积分
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan8积分, 2经验,加分理由:话题、内容都很好
hxh
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
我来说一个小事,虽然没有什么技术含量,但可以为大家提供一些经验:当时是一台气相色谱,开机后正常,然后点火,用金属检测有水汽,但工作站就是没有信号,查来查去也没辙,最后一同事说,这台检测器的灯怎么没亮,不会是坏了吧,一看,原来检测器未打开,检测器开后一切正常。
liuyanning
天涯就是天地
头像更新中,请稍候…
一师弟用液相分析样品,半个小时过去了,没有任何反应~
基线平平稳稳。。。。。。查来查去,查不出原因。。。。
最后另一同学过来一看。。。。没开流速,囧
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan3积分, 2经验,加分理由:下次注意仪器使用前确认工作了
qinyf2010
各位前辈好!我是2010年大学毕业的,学的是生物技术专业,想从事生物学实验(或医疗)仪器售后服务方面的工作,我的职业目标是成为一名售后工程师。由于没有工作经验,也不是本专业毕业的,想请教各位前辈:我该怎么做从业前的学习准备,有本行业的从业资格证书可以考吗?谢谢!
天涯就是天地
原文由 qinyf2010(qinyf2010) 发表:
仪器售后工程师首先要对仪器非常的熟悉,其次要会拆仪器。
dahua1981
scz123
仪器:安捷伦6820
仪器点火后,信号为0,确认已点着火。
后来发现是信号线出现问题
