原文由 ---liwei(---liwei) 发表:
上图那个东东不是放空阀,防空阀在分子涡轮泵附近,需拆开侧板才能看见。对于这个问题首先是拆下柱子,用死堵堵住质谱端开机抽真空,看正常吗,如果正常说明放空阀/真空锁和玻璃板处没有漏气,考虑重新安装柱子或者进样口漏气。如果漏气的话,考虑防空阀真空锁和玻璃板。有可能玻璃板的密封圈上粘了颗粒灰尘,需要排查。如果搞不了最好保修。防空阀那部分不好整
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 zhangyuling(zhangyuling) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
“用丙酮检测MS端毛细管处,无丙酮峰”
还有一处是连接件与大螺母的接口,也是易漏点。
连接件与大螺母??这个似乎是从来不动的啊,拆卸柱子时都是拿扳手固定住大螺母的........
而且我用丙酮检测时,是拿一盒盖装满丙酮放在两螺母下方让丙酮挥发,如果此处泄露应该和小螺母处漏气一样,会出现58的丙酮峰。但是没出现丙酮峰。。。。。
你不动,可温度变化它会动的,
丙酮:棉签粘了直接贴待测部位上,量大点,更明显。
