原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:第二、检测现场定量分析。对于事故检测除了需要判断是何种污染物质外,还需要知道污染物质的浓度是多少?判断污染事故的等级,污染的范围。确定此次污染事故影响范围,在什么范围内的群众需要转移,转移到什么地方才是安全的。这些都需要根据污染物质的浓度大小来进行判断。Gasmet的定性分析室根据现场检测得到的污染物质的红外光谱图中,物质的吸收峰的峰高峰面积大小来对物质的浓度进行确定。污染物质的浓度高时,所得到的污染物质的吸收峰峰高和峰面积较大,污染物质浓度低时,所等到的污染物质的吸收峰的峰高峰面积较小。将得到的污染物质的峰高峰面积与谱库中已知标准物质的吸收峰的峰高峰面积相比较,总而判断出污染物质的浓度是多少,实现对污染物质的定量分析。Gasmet采用单组分多点标定。取不同浓度的同一种标准物质,分别做红外光谱图,做出该种物质浓度与吸收峰峰高峰面积的标准曲线,从而实现精确定量分析。Gasmet出了具有300种物质的大谱库外,还有一个50种物质的小谱库,这个50中物质小谱库是根据每台仪器进行单独做的红外谱库,每台仪器都有自己单独的小谱库,用来进行更为精确的定性定量分析,去除了不同仪器之间的偏差。相同物质,不同浓度的红外吸收光谱图用于定量分析好
