维权声明:本文为frappuccino原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。今天由waters 公司质谱工程师和我对 Waters Xevo TQ MS 进行了彻底的清洗。
现将清洗过程与大家分享。
希望使用这代仪器的网友们能向我们一样经常清洗你们心爱的仪器。
保证这台高端仪器的良好性能。
仪器现在已经被清洗的很干净了。看着崭新的仪器,心里很开心。 随即分享经验。
希望网友们参照我的经验,把你们的仪器也维护一下。保证安全生产和科研。
清洗第一步:
彻底关闭系统: 关闭uplc部分和质谱部分。
1.先在masslynx软件中关闭电压,调低离子源温,关闭气流,卸掉真空(软件中点击vent,见下图,等待1小时)
2. 关闭uplc仪器面板上样品控制器的开关,关闭泵的开关,关闭质谱的面板开关。至此仪器关闭结束。
第二步:
拆卸仪器外壳。
步骤:
1.取下色谱柱,把UPLC部分向左侧平移1米左右。注意很沉(一个人使点劲儿还是可以移动开的)。
2.把质谱仪器左右两侧的面板卸下。
图示为右面板:
3.把仪器上面的面板取下。
4.这时候仪器内部结构就完全展现了。 (希望大家自己打开观察。故未贴图)
5. 把拆下的面板放在一边。取出面板上的隔尘网。就是下图这个。换上新的隔尘网。 旧网不要扔了,清水洗后依旧可以用。但是必须晾干。
6. 打开仪器的前面板和UPLC部分的前面板
注意:离子源上方的面板是不能全部打开的。只能拉开一半。
这是UPLC部分的泵。平时清洗非常困难。如果灰尘太多了。就可以这样清洗。
故此仪器已经全部暴露,可以进行清洗了。
第三部 清洗
1.开始清洗:
清洗的过程要带口罩。使用氮气管,并在前端加这样的枪头就行,调节氮气出气流速,对着仪器各部件进行氮吹。把灰尘吹干净。
顺序为从内到外,注意不要气流太大。
仪器内部禁止使用布擦拭。
、禁止拍摄,所以没有上传图片。
打开仪器后。还要清洗左侧面板内的电源板。位置在内置电脑下方。有两扎长的一块板。就和修电脑一样,卸下来用氮气吹干净。
仪器内部的结构绘简图如下:
第四步 安装仪器
将仪器的每个部件按照拆卸的顺序进行回装。这时候就要考考大家刚才在拆卸的时候是否有记录笔记了。
安装好仪器后。可以将氮气管线连接好。按开仪器面板上的各开关。仪器抽真空,等待6小时。仪器就可以使用了。许愿:收音机
PS: Xevo锥孔图
