对于粘度计的标定,我还有一些建议
1. 首先检查一下转轴的自由摆动度,特别是对于LV低粘度仪器,如果摆动较差,建议不用检了,很大可能重复性不好,或超差。
具体手法就是,用手轻轻向顺时针方向把转轴转一个小角度,然后放手,观察转轴(或指针)回弹,如果转轴有往复4到5下(LV),仪器的轴尖宝石座一定没问题。RV肯定不知4到5下的。如果仪器基准没问题的话(对数显仪器),一定合格。对于表盘式来说,基本可以说不用检了,一定合格。
还有,对于新款表盘式粘度计,一定要观察一下转盘在转动时是否平稳,没有出现一顿一顿的情况。
