主题:关于球墨铸铁中的稀土含量的测定
浏览0 回复24 电梯直达
fsy993615
我公司的活塞环老是出现白口(渗碳体含量太高),怀疑是稀土含量过高,现在需要测量,可是我又没有这方面的资料,希望各位高手帮帮忙!
小妹我先谢谢各位了!
fsy993615
fsy993615
各位大虾帮帮忙吧!
我真的很需要关于稀土化学分析方面的资料.
lcwlaoniu
2672
fsy993615
原文由 lcwlaoniu 发表:
渗碳体多也有可能是铬的含量太高造成的
铬的含量都很低,所以不可能是这个原因。
tangldy
球墨铸铁中稀土总量的化学分析测定方法
称取试样150mg置于200ml锥形瓶中,加入10ml过硫酸铵溶液(25%)及30ml硫酸—硝酸混合酸(50+8+942),低温加热溶解。溶解过程中随时补加水,避免溶液因水分过度蒸发造成体积减少。试样溶解完全后,如果有二氧化锰水合沉淀生成,则滴加过氧化氢溶液(30%)还原并煮沸至溶液中无小气泡产生。取下,流水冷却至室温,稀释至100ml。铁样须用快速滤纸过滤。
分取母液10ml置于100ml锥形瓶中,加入10ml草酸溶液(5%)及5mlCPA-Ⅲ溶液(0.02%)。用不含稀土的生铁同样操作,并以此显色液为参比,用3cm比色皿,在分光光度计上波长670nm处测量吸光度。
wjt0818
原文由 tangldy 发表:
球墨铸铁中稀土总量的化学分析测定方法
你这测的是稀土合量啊
fsy993615
原文由 tangldy 发表:
球墨铸铁中稀土总量的化学分析测定方法
先谢谢了!
不过,我想再问一下,低温溶解,多少度算是低温?
tangldy
化学法测定稀土含量一般就是测定其合量,称为稀土总量,单独测定时一般只测铈,各分量全部测定化学法和光谱都很困难,也无必要。因为球墨铸铁一般生产上只是考虑总量的影响,各分量对生产无甚意义。铈占稀土总量的比率根据各产地不同而不同。
测定温度我们一般掌握在溶液微沸,我们这里俗称“响边”,不冒大气泡,待溶液全部溶解后,滴加过氧化氢,煮沸至大气泡。
