主题:【求助】板子上的坑坑
浏览0 回复20 电梯直达
yangliguo007
板子上的坑坑是怎样形成的?如何解决?请大家交流一下。
tutm
儒雅凤
是气泡造成的。
在研磨的时候,控制好速度,尽量减少空气进入。
fengmo4668
研磨时,速度要慢,并且顺着一个方向,可以有效的减少气泡的裹入。
juzi618
制薄板真是个强大的过程。。。用买的我都嫌弃它上面坑坑洼洼
yangliguo007
原文由 juzi618(juzi618) 发表:
太幸福了,我们自己铺。
幽灵龙猫
多研磨,铺的时候多颠簸一会儿,可以防止沟和坑
密密麻麻的坑是气泡造成的,多研磨,静置一会儿再铺
清水寒烟
lojik2000
加几滴丙酮研磨,做出来就没什么坑了。试试吧。我一直甘做都挺好的
头像更新中,请稍候…
研磨的时候加点甲醇乙醇都可以的~
另外,你联想一下干涸的水塘,最后干的是中间那部分,一般是有坑的,这容易理解了,呵呵~
幽灵龙猫
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
研磨的时候加点甲醇乙醇都可以的~
这样啊,那那个水塘加点甲醇进去就没有坑了 是吧
开个玩笑,建议加乙醇(无毒),确实可以改善
