Waters ACQUITY UPLC超高效
液相色谱仪综合性的系统元件,为特定的生产效率和条件要求,设计了包括ACQUITY UPLC 样品组织器、色谱柱管理器与带有加热和冷却功能的柱温箱、二元溶剂管理器与样品管理器。
·配有ACQUITY UPLC计算器可方便地将HPLC 方法转换为UPLC方法
·支持现有的HPLC各种方法
·具备Connections® INSIGHT 远程智能服务的在线预测性系统
·针对用户的各种分离需求,配备了各种填料基质和规格的色谱柱,包括ACQUITY UPLC 1.7 μm的色谱柱、VanGuard 预柱,ACQUITY UPLC HSS及HSS T3 1.8 μm 色谱柱
·配备的检测器从荧光 (FLR)、 可调紫外 (TUV), 光电二极管矩阵(PDA)和蒸发光散射(ELS) 检测器到各种规格的单极,三重四极以及飞行时间质谱仪。
·方便地与第三方厂家的MS质谱仪器 兼容 (ABI/MDS SCIEX、 Bruker Daltonics、Thermo Fisher Scientific)
使用亚二微米颗粒填料所能得到的柱效:
·相对5 μm 颗粒尺寸柱子可以达到3倍以上的效率
·分辨率高出5 μm颗粒尺寸柱子70%以上
·进行梯度分离时,峰容量用于测量分辨能力
在单位时间内分析的样品量更多,得到的信息更丰富:
·在方法转换过程中,将5 μm颗粒尺寸的色谱柱转换为亚二微米颗粒尺寸的色谱柱,UPLC色谱柱的柱长只需要原色谱柱的三分之一,但是柱子的柱效可以保持不变。
·可以在3倍以上的线速度流速上进行分离
·分离效率提高9倍以上,同时不影响分辨率
在检测越来越低含量的化合物时,无论是光学还是质谱检测器,都无需改变检测模式。
·亚二微米颗粒尺寸的ACQUITY UPLC® 系统将灵敏度提高了70%
·如果效率相同,但分析时间快了,也就是说,灵敏度比使用 5 μm 颗粒提高了3倍
抛开光学检测器来看质谱,色谱峰的低扩散增强了专属性,有效地提高了离子化效率,使ACQUITY UPLC 成为各种规格质谱检测器的理想接口
ACQUITY UPLC®系统分析过程中,在保证了分析结果质量的同时,实现了从每个样品中节省大量的时间与金钱。该系统的性能比传统的或优化的HPLC更出色,使色谱系统的工作效率更高,线性速度、流速、耐压范围要宽得多。
作为一款高度稳定,可靠,重现性好的色谱系统,超高效
液相色谱系统已经成功地在全世界各大实验室的各种苛刻分析领域中广泛应用。系统整体设计的独到之处在于沃特世已获专利的亚二微米杂化颗粒技术,与当今传统的5 μm颗粒填料技术的HPLC系统相比,各方面性能得到了显著的提高。
ACQUITY UPLC系统既可以单独使用,也可以与沃特世的光学与质谱检测技术配对使用,为各行各业提供完善的终端对终端的解决方案:
·ADME 筛查
·食品安全
·微生物分析
·临床
·代谢物鉴定
·代谢组学
·方法开发
·开放式软件
·常规质量筛查
系统还以常规方式处理各种问题,如为氨基酸分析与肽分析所建立的完整解决方案,符合临床应用中最苛刻的法规指导性要求。
