GC-1860智能网络化
气相色谱仪GC1860智能网络型
气相色谱仪在色谱仪器及数据管理方面进行了开创性的革新,采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,可以实现对仪器的远程控制和远程数据传输处理及监管,在实验室中通过一台计算机可以控制数十台
气相色谱仪,可以按用户需求将相隔数公司甚至数百公里的车间中的
气相色谱仪在一个实验室中进行控制和数据分析。
GC1860智能网络型
气相色谱仪延续国内近年通用的大屏幕点阵液晶显示器(320×240),所有的操作设置简单明了,操作极其方便,即使初次使用者也能在短时间内熟悉使用。GC1790智能网络型
气相色谱仪具有开机自检系统,智能识别仪器电路故障,并显示故障部位,数据断电保护功能,各种方法参数能在断电情况下长期保存。
GC1860智能网络型
气相色谱仪,可根据需要连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管。通过GC1790型智能网络型
气相色谱仪,国家职能部门,如技术监督局、药监局,卫生防疫或疾控部门可以远程实时监控下辖企业的相关分析数据,让食品药品质量监管不再有盲区,GC1790智能网络型
气相色谱仪还可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等。
GC1860智能网络型
气相色谱仪产品特点:
l 采用技术先进的10/100M以太网通讯接口,并内置IP协议栈、使仪器可以轻松通过企业内部局域网、互联网实现远程控制和远程数据传输处理及监管。
l GC1860智能网络型
气相色谱仪具有定时自启程序,在配备自动进样部件后,可以轻松完成气体样品的在线分析,非常适合气体生产厂家和石化系统、液化气、天然气、煤气等分析用途。
l 微机温度控制系统,控温精度高,超强的可靠性和抗干扰性能;具检测器自动识别技术,机器故障诊断及数据保护功能;计算机可以和工作站直接相连并实现双向传输控制;
l GC1860智能网络型
气相色谱仪内部独立连接进程设计可让
气相色谱仪连接到单位主管及上级主管等多台计算机,便于单位主管和上级单位实时监控仪器的运行及分析数据结果。
l GC1860智能网络型
气相色谱仪专用的色谱数据工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及反控,简化了文档的管理,并最大程度降低了用户的实验室投资及运行费用,同时在用户许可的条件下,可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断,远程程序升级更新;
l GC1860智能网络型
气相色谱仪具六路独立温控,八阶程序升温,智能柱箱后开门技术,高速升降温功能;
l GC1860智能网络型
气相色谱仪内置低噪声,高分辨率真24位AD电路,具有自动流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线存储,基线背景扣除功能。
技术参数
控温范围和精度 控温对象:柱箱、进样器、检测器A(TCD)、检测器B(FID)、辅助1、辅助2、(需要用时可开启)等六路温控 控温范围:室温+8℃~450℃ 控温精度:±0.1℃ 柱箱程升阶数:8阶 程升速率:0.1℃~40℃/min(普通型),0.1℃~40℃/min(高速型) 各阶恒温保持时间设定范围:0~655min(增量1 min)
通讯接口:以太网:IEEE802.3;USB接口:12M(主)
氢火焰离子化检测器(FID)技术指标 小型埋入式设计,避免了外界温度对检测器的影响;
检测限:Mt ≤5×10-12 g/s (正十六烷)
流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。>基线噪声: ≤5×10-14A
基线漂移: ≤1×10-13 A/30min
线性范围: ≥106
热导池检测器(TCD)技术指标 电流: 0~200mA(增量1mA)
灵敏度:S ≥ 3000mV·ml/mg(正十六烷)
S ≥ 10000mV·ml/mg(正十六烷)(高灵敏度执导)
基线噪声:≤ 10μV
基线漂移: ≤30μV/30 min
线性范围: ≥104
GC1860型智能网络化
气相色谱仪是运用高速单片微机应用、最新数据处理技术、总线技术、TCP/IP模块应用、集成的电子信息技术结合成熟的检测技术、优化气路技术而设计制造的
气相色谱仪。性能可靠、运行稳定,整体功能指标已经达到国内领先水平。是国产仪器首次超越国际顶级技术水平的尝试。
