谷氨酸发酵液除菌体提取谷氨酸研究进展
作者:佚名 文章来源:本站原创点击数: 222 更新时间:2010-4-14 13:19:04 [img=74,19]file:///C:/Users/%E9%83%AD%E9%9B%B7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img]
我国
味精生产,从发酵液中提取
谷氨酸大多采用带菌体冷冻等电加离交法,由于
发酵液中存在大量的菌体蛋白、悬浮物及其它杂质,给谷氨酸提取操作、提取收率、
谷氨酸质量带来显著影响,且废水含高C0D、高B0D等严重污染环境的物质,又给废水治理带来重重困难。
近几年来,国内一些
味精生产企业、研究所,对谷氨酸发酵液除菌体及提取
谷氨酸进行了大量研究,除菌体工艺有高速离心机分离,絮凝剂分离、膜分离等,都取得了明显成果。按除菌体不同工艺、除菌体率分别达到70%~96%,以
膜分离法除菌率最高达95%以上,得到的发酵液澄清,0D低,谷氨酸提取操作方便,由于除去了影响谷氨酸结晶的大量杂质,因而谷氨酸结晶颗粒大,纯度高、质量好,易于沉降分离,提取收率明显提高。高纯度
谷氨酸有利于味精精制,味精中和脱色过滤可降低活性碳或树脂用量,提高味精结晶质量,大大降低
味精生产成本。除菌体后的
发酵液及等电提取后的废液中C0D、BOD大大减少,减轻了环境污染,降低了废水治理负荷与难度。得到的菌体经干燥后可以综合利用,作高蛋白质饲料或作核苷酸的生产原料。
谷氨酸发酵液除菌体及多种新工艺提取
谷氨酸的研究,是对我国味精工业清洁生产的有益探索。随着研究的不断深化,许多先进工艺技术将会被应用,
味精生产终将进入一个新水平。
1 高速离心分离除菌体,浓缩等电提取
沈阳
味精厂从瑞典引进4台ALFA—LAVA公司的FESX5l2S一3lC型蝶片式高速喷咀离心机,转速4650I1) 分,功率45kw,对玉米淀糖为碳源,尿素作氨源、玉米浆为生物素的T一6l3菌发酵液进行了工业性除菌体,进料量20m ,喷咀直径1.0mm,菌体分离率达70%以上,轻流占75% ,重流占25%左右,除菌体后发酵液中谷氨酸略增,还原糖下降,0D值明显降低,工业规模运转证明,该设备对分离
谷氨酸发酵液性能可靠,比较适宜。
发酵液除菌体后采用浓缩等电点提取法。
除菌体后的
发酵液,经减压蒸发到含谷氨酸12%~15% ,后与重液经水解浓缩制成的二次蒸发液进行等电中和(60℃、40l1)m搅拌),然后冷却、沉淀、离心分离,提取达83.14%~85.03%,比带菌体浓缩等电点提取收率77.24%显著增加。且
谷氨酸含量高达96%(干),用于制造味精时脱色液过滤快,透光率高,
味精质量好。
2 凝聚剂除菌体一次等电或浓缩等电提取
使用安全性高的壳聚糖作絮凝剂,其阳离子性能与
发酵液中菌体(带负电荷)与蛋白凝聚使其沉淀而进行分离。壳聚糖对金属离子、蛋白质、氨基酸、核酸均有很强的吸附能力,特别对胶体微粒有甚大的絮凝作用,其官能基团主要是氨基。在最佳pH、搅拌速度、用量、温度条件下,菌体去除率可达9O%左右。
壳聚糖不易溶于水,而溶解于酸性溶液中。配成一定浓度后,于发酵液中慢慢加人,搅拌速度也以慢为好。过快易将凝絮物打碎,难过滤。菌体凝聚沉降后,抽取上清液,沉降物可加硅藻土或珍珠岩作助滤剂,尤以硅藻土作助滤剂好,不吸附谷氨酸。中试规模过滤可用板框压滤,小试规模实验室中,采用高速离心机分离。应用国产高速离心机分离除菌体凝絮物(包括菌体)至今未见报导,这也是用凝絮法除菌体不能很快推广的一个较大问题。凝聚法去除菌体后的
谷氨酸发酵液的提取方法有:
2.1一次等电点法
谷氨酸发酵液经絮凝处理后,采用一次等电点法,(即用酸逐步调到pH3-2法)提取收率可达76.18% ,比对照收率71.3%提高6.2% ,谷氨酸结晶的透光率52.25% ,比对照l1.25%提高了4倍;谷氨酸提取后的母液,可减少谷氨酸0.06%~0.11%。这是提高谷氨酸收率的一个重要原因,即去除了干扰
谷氨酸结晶因素。
2.2 浓缩等电点法
将除菌体经过滤的
发酵液,真空浓缩一倍,用加热快速调pH的方法,一次性直接调到pH3.2。搅拌到常温,再搅拌2h~3h时,沉淀3h,离心分离谷氨酸,谷氨酸一次收率平均可达85%左右,纯度可达95%左右,且调节pH的酸用量比普通
谷氨酸等电点法用量要少。
2.3 先等电提取后浓缩再提取法
谷氨酸发酵液除菌体后,先用一次等电点法(常温或冷冻)提取出谷氨酸的60%~75%,残母液中含1.2%~1.5%左右的残谷氨酸,再加以浓缩(通过多效蒸发器)3倍,再提出剩余谷氨酸,总收率可达85%以上。母液浓缩成浆状可作肥料,再根据当地的土质情况,适当添加磷、钾等肥效成分。这条工艺路线是既提高了
谷氨酸的提取收率,又产生综合效益。从
发酵液分离出的菌体经干燥作高蛋白饲料。
3
膜分离法除茵体提取
谷氨酸 膜分离技术是国际公认最有发展前途的高效分离技术,利用膜对混合物中各组分的选择通透性分离、提纯和浓缩目的产物。膜分离过程在常温下进行,无相变化,能耗低、设备简单,操作控制方便,利用
膜分离技术与提取谷氨酸工艺技术(包括新工艺提取)结合,提高
谷氨酸产量、质量、
味精质量,降低生产成本与节能减排等综合效益更显著,更符合清洁工艺生产。
3.1
超滤除菌体提取
谷氨酸 谷氨酸发酵液中的
谷氨酸菌体大小约在0_3~3 m,带有很强的亲水性。具有 n级孔径的
超滤膜在分离
谷氨酸菌体有独特优势。
3.1.1 Ulttra_f10
超滤膜系统除菌体等电提取
谷氨酸 福州富成
味精食品公司中型试验用ultr.craf10
超滤膜分离菌体后进行等电提取.
试验用发酵液进料量630 ,操作ultra—f10系统进口压力5.5Bar膜通量3.35kg/s膜过滤后渣的加水量25Okg,得到滤渣40kg试验结果,
超滤去除了菌体及大部分可溶性蛋白等大分子物质,去除率达98% ,
发酵液质量大大提高,0D从0.88降到0.015,谷氨酸提取收率达9l%以上(不包括滤渣回收的谷氨酸)。
谷氨酸纯度及味精质量大幅提高,
味精精制收率提高,精制成本下降。
试验还表明该膜除菌体整个过程膜通量很高,耗时短、运行平稳,分离效果好,收率高,操作较易,设备安全可靠,工艺效率高,值得推广应用。
3.1.2 陶瓷
膜分离菌体提取
谷氨酸 陶瓷膜是无机材料,有pH对膜通量影响较小,
发酵液或等电母液除菌时一般不用调节,适当提高温度可提高膜通量等优点。
王焕章等利用无机O.2 m的ZrO 陶瓷膜除去发酵液中的菌体,除菌率达100%。徐昌洪等试验将陶瓷超滤膜除发酵液菌体后,用浓硫酸水解残留液,过滤水解液,与
超滤后的
发酵液进行谷氨酸提取,还采用
味精结晶母液纯化谷氨酸结晶。该工艺采用蒸发与冷却耦合连续结晶技术,摒弃离子交换工艺,为
谷氨酸清洁生产探索出新途径。
广州奥桑
味精食品有限公司采用陶瓷膜
超滤与浓缩连续等电技术相结合,成功应用于大生产,该工艺有产品收率较高、生产周期缩短,副产品质量高等优点,取得了明显经济与社会效益,又符合国家提倡的清洁生产。
3.1.3 中空纤维微孑L滤膜(PVDF)分离菌体提取
谷氨酸武汉味全食品有限公司研究,采用聚偏氧乙烯中空纤维孔滤膜(PVDF)分离
发酵液菌体,提取
谷氨酸工艺。
根据
谷氨酸发酵液的料液组成,设计了内压中空纤维膜装置TWF双向流工艺流程。将发酵液以20min为周期进行倒向,即发酵液流向按通常的下进上出方式运行20min后,通过
阀门切换,将
发酵液流向反转为上进下出方式,运行20min后再次换回,依此循环进行、膜装置进口压力为0.1MPa、出口压力为0.0MPa。
该工艺特点是同一支中空纤维膜组件在过滤工作过程中,同时处于工作与清洗状态,从而保持膜的高分离功效。该工艺尤其适用于发酵液等较粘稠液体的过滤与精制,改变了以往中空纤维膜不能用于浓粘液体的过滤分离的情况,拓展了中空纤维膜的应用领域。与板式膜和管式膜相比,中空纤维膜装置具有设备占地少、造价低、浓缩液回收率高等优点,尤其适用于大型
发酵液的处理。
试验结果,发酵液除菌体率达1o0%,分离效果高,除菌体后的
发酵液杂质少,粘度低,采用高效浓缩3~4倍后再进行连续低温等电提取谷氨酸,等电提取收率93%~94%;等电母液中谷氨酸含量低,不需再进行离子交换;提取工艺酸碱用量(比等电离交工艺)节省l/3;生产周期缩短;生产设备减少;工艺简化,
谷氨酸收率,质量提高,利于味精精制,整体降低
味精生产成本,也因废水排放量大大减少,降低治污成本。
采用内压式聚偏氟乙烯中空纤维膜去除
发酵液菌体,真空浓缩连续低温等电法提取
谷氨酸工艺有明显效果,随着研究深入,可望应用于大生产中。
3.2纳滤膜除菌体浓缩等电提取
谷氨酸纳滤(NF)是在反渗透基础上发展起来的重要高效节能新型技术,通过
膜分离在压差推动下,除去
谷氨酸发酵液中菌体及大粒子物质,有提高产品收率、质量,节能耗、降污染等效果,提高经济效益,达到清洁生产。
德州华茂生物科技有限公司进行实验室试验纳滤膜除
发酵液菌体、浓缩等电提取
谷氨酸工艺.
试验采用¢4类寸卷式膜组件形式,8个膜组件4排并联、两个膜组件串联,高压泵流量12.0m3/h,P=2.0MPa,每批处理10m
谷氨酸。膜技术采用错流过滤,水流动平行于过滤表面,在过滤表面形成较大剪切力,可使阻塞膜物质始终处于悬浮状态,减少微粒、溶质在膜面沉积,即减少膜污染,提高膜使用寿命,比
微滤膜工艺技术先进,膜处理周期与更换周期均能延长25% ,
谷氨酸提取收率高达94% ,质量提高,
发酵液中的C0D含量降低到lo00m ,IJ以下,废水处理负荷及治理成本大大降低,这是又一种清洁
