主题:弱弱的问一下,MALDI-TOF的可测的质荷比在多少范围
浏览0 回复13 电梯直达
wuzhengyi
rt
3x
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
lhw016
qhum
一般来说,MALDI-TOF 的正常测量范围<10kDa. 我是指有较高分辨率的情况下,可以看到isotopic peaks.如果但是为了检测大的分子量的protein, 有文献发表可以达到300kDa, 但是它是用的glycerol作为matrix, 且用红外的激光作为光源。
yxfzr
offosj
2楼说的不错,一般的蛋白鉴定,在酶解后都能落在10kd以下的范围
agmlab
我们测试聚合物样品,通常好的结果都在5kDa以下,超过10kDa的样品溶解性一般都不太好且离子化困难,能有结果的是少数。
kiddingyou
jiangkezhi
hky9807
glucolysis
要看仪器的质量解析度(M/Δm)大约在多少范围吧?这是一个定值。
理论上质量没有上限,但质量越大其质量辨别能力(Δm)越差。
比如说一个质量解析度在15000的TOF分析器上,当分析物的分子量在1500时质量辨别力约在0.1amu,也就是质量波峰可区别1500.0amu与1500.1amu。但分子量在15000时,却只能辨别出15000amu跟15001amu的差别。
basin_1982
理论上是没有上限,而且我们测序时可以调节pH值,酶解等方法使分子量落在几kDa之内。
