主题:【讨论】怎么样判断是pH计有问题还是电极的问题?
浏览0 回复4 电梯直达
东方逸
一个pH计出问题了,检测结果不准确,如何判断是pH计本身的问题,还是电极坏了?
如果是pH计本身的问题,换了新的电极也是徒劳。
ghcily
雾非雾
我们上次pH计读数不稳定,打电话问厂家,厂家说是根换个pH计,换过就好了。
xing-xing
1、有2台PH计时可以互换
2、有备用电极,简单
3、如无上述...
3.1 根据故障现象判定如
屏幕显示不完全
按键不灵
拔掉电极无反应
以上可能是仪器有问题
3.2
电极读说不稳、跳动厉害等
测不同溶液PH值不变等...
电极有问题
ghcily
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那就是PH计有问题了。
