Delong USA Inc也推出了全世界最小的透射电镜(桌上型迷你电镜),看烟页不成问题.
附:LVEM5桌上型低压透射电镜(LV TEM)简介
桌上型低压透射电镜(LVEM5)是DELONG INSTRUMENTS为在5KV低压/小型化下实现超高的性能/多样应用,并集中其各方面电子显微镜领先技术而设计出来的。
低压桌上型电镜(LVEM5)近年在欧美已有一定市场,主要集中于高端生命科学/材料科学研究机构,已被高端用户所接受。现在的市场方针将调整为全面向用户推广,包括大学生命科学/材料科学研究机构、医学中心、制药/病理等等。
LVEM5 特点
1.低电压——高反差
LVEM5采用低电压设计,最高电压只有5KV,低电压电子束可达到较传统TEM更高反差的图象。举例来说,对20nm碳膜样品,5KV电压下比100KV电压下反差提高10倍以上。而LVEM5的空间分辨率在低电压下仍能达到2nm。
LVEM5的独特设计,使轻元素(H, C, N, O, S, P)样品能达到高反差的观察效果,而且完全不需要染色(staining or shadowing)。
2.最好的Schottky FEG
LVEM5电子枪采用最好的肖特基热场发射枪(Schottky FEG),为电子枪倒置结构,提供高亮度高相干的电子束,同时电子枪使用寿命可达2000小时以上。高亮度高稳定的电子源充分兼容透射模式(TEM)和扫描模式(SEM)。电镜系统中采用了永久磁铁透镜、静电场透镜、静电场像散校正器,永久磁铁透镜非常稳定而且不需任何冷却。
3.四种图像模式 TEM/ED/STEM/SEM
尽管LVEM5是全世界最小的透射电镜,却兼容传统TEM的所有标准图象模式:TEM/ED/STEM/SEM;而且四种模式间切换简单快捷。VEM5在这四种图像模式下都能达到很好的空间分辨率。其中SEM采用背散射探头(BSE),放大倍率: 1,200 ~ 300,000+,空间分辨率优于 2.5 nm,由于采用BSE探头,样品无须镀导电膜。
4.真正的桌上型电镜
LVEM5是真正的桌上型电镜设计,又称超小型台式透射电镜。LVEM5由三部分组成:电子显微镜、稳压电源、真空系统。标准配置的控制电脑为双显示器。
LVEM5尺寸较传统电镜缩小90%,而且无暗房、冷却水需求,很容易维护/使用,是目前高端电镜中最经济实用的解决方案。
5.图象功能
LVEM5安装了Proscan慢扫描的1300 x 1030 像素CCD照相镜头,获取TEM/ED图象。LVEM5安装了ProDIA图像处理软件,以进行图像的获取、整理、存档等功能,同时配备了图像测量、分析功能。
ProDIA还配备了多样化的图像处理:直方图(Histogram),锐化(Sharpening),等效化(Adaptive Equalisation),对比微分化(Differential Contrast),中值滤波(Median Filter),去噪声化(Noise Reduction),自动对比度调整(Auto Contrast),图像斑点调整即“黑点”校正(Shading Correction),结构化(Structure),反相化(Invert),灰阶化(Convert to 8 bits grayscale),影像旋转90度(Rotation 90 degree),影像翻转(Flip)等等
6.无染色制样
LVEM5采用标准的3mm 铜网承载样品,由于完全不需要染色(staining or shadowing),制样过程得以简化。而且无染色制样可充分保留样品的真实微观结构。TEM/ED 模式一般要求样品的厚度为~30nm,30nm 样品厚度是针对低电压的应用,以实现低电压的高空间分辨率,而100KV 高电压下那么薄的样品很容易打坏。STEM/SEM 模式下可观察更厚的样品,也可以观察染色的样品。
LVEM5 优势
通过对LVEM5结构和设计特点的理解,不难总结LVEM5的优点:
1. 真正的桌上型电镜
2. 多模式 (TEM/STEM/SEM/ED)
四种模式间切换简单快捷一台透射电镜——集成了四种图象模式
3. 高反差 (生物/轻材料非染色应用)
对生物/轻材料,传统电镜难以优化样品本身的结构差异,而难以获得好的反差。因为高能电子束不能区分轻材料中相近的密度和原子序数。
LVEM5 在低能电子束下对密度和原子序数有很高的灵敏度,在0.005 g/cm3 这样小的密度差别仍能显示很好的反差
4. 避免染色剂危害
尽管传统电镜应用中,样品经重金属染色剂染色后,提高了反差,但是
1)事实上所有重金属染色剂对我们人体是有害的,操作必须非常小心并需严格控制;
2)重金属染色剂与样品互相作用,并歪曲样品本身真实结构;
3)重金属染色剂由于其强碱性,可能完全破坏样品。
5. 操作简单
培训操作简单,易于全面理解;软件提供用户友好操作界面,软件有很好的防错设计;操作确保简单易懂,无烦琐过程。
6. 低成本
无场所改装要求:无冷却水/防振/外加电源要求;无须专职操作人员;
耗材几乎为零。
如需查询LVEM5详细技术规格,请联系中国大陆代理商:
南京覃思科技有限公司/Johnson Su 苏海
ADD: 南京市玄武区红山路177号2-211 (210028)
TEL: 025-85432178,86021218,13701408392
FAX: 025-85432278
Email: tech@tansi.com.cn
Website: www.tansi.com.cn
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
