主题:【求助】DB-5MS柱的老化方法
浏览0 回复9 电梯直达
study3322
请问新的DB-5MS柱30m x 0.25mm x 0.25um ,检测样品的最高温度是315度,请问我的柱子程序升温老化的温度及停留时间如何设定啊?
还有求助一个在这根柱子上测PAHS的的升温温度!
symmacros
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
无论何种方式,载气必须充足。
以上是安捷伦的培训教材上的推荐方法,但你的最高温度是315度,所以建议从50或60度,5-6度/分钟至250度,保持一段时间,再升到300度,保持一段时间,然后升到315或320度,保持一段时间,反复2次。
study3322
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
无论何种方式,载气必须充足。
在300度和315度这地方停留时间多长适宜啊,停留时间短怕老化不够,停留时间长怕损害柱子啊,所以对这个停留时间应该多长比较合适感到疑惑
symmacros
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:
无论何种方式,载气必须充足。
这个停留时间30分钟应该可以。
2451504
碧海蓝天
我们第一次老化一般都在使用上限老化1个小时,重复两次,效果还不错。至于在使用上限老化一两个钟头对柱子寿命没有多少影响,又不是真正的极限温度。
study3322
symmacros
原文由 碧海蓝天(uuaa2000-100) 发表:
讲的有道理,使用上限老化时间可以长一点。
雾非雾
只有高温吗?不是缓慢升温的?
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
只有高温吗?不是缓慢升温的?
应该是缓慢升温,然后使用上限老化1个小时。
