原文由 喵喵&臭琦(ym860207) 发表:
我公司是机械制造行业的,主要做钢和不锈钢中的元素分析Mn Cr Ni Mo Cu Co Fe Ca Mg AS Sn Sb pb Ti AL V Nb Ta W Ce La。用原子吸收有些高温元素测定麻烦而且成本高,所以考虑用ICP,我们As的范围在10ppm左右,不锈钢中Cr含量有时高达26%,这样能用ICP做吗???望不吝指教啊!!!
这种含量的元素,采用ICP来检测是完全可以的,比较困难的是Cr,需要比较大的稀释倍数。其他元素正常稀释后完全可以检测。至于说运行成本,那毫无疑问会比
原子吸收来的高,但如果计算时间成本的话,那么ICP是最佳的选择了。具体可通过邮箱探讨。我的邮箱是:
lyx9225@163.com
