主题:【意见征集】GB 15203 淀粉糖卫生标准 征求意见稿,欢迎参与讨论
浏览0 回复15 电梯直达
^_^爱随缘^_^
新修订的 GB 15203 淀粉糖卫生标准 征求意见稿
  有关于这方面的专家们,请于两天内将意见发上来 大家讨论下,两天后就要上报了
〓疯子哥〓
这次标准修改,其中里面涉及到几种的标准的检测方法不在此次修订行列么?
GB/T 5009.11、12、55
GB 4789.2、3、4、37
这几个标准是什么时候修改的?此次不修改么?
^_^爱随缘^_^
疯子,,看看标准正文第一页 第二款:
2  规范性引用文件
  本标准中引用的文件对于本标准的应用时必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准
小M
〓疯子哥〓
铅和砷的总含量这次修订不调整么?最大限量要不要调整?
〓疯子哥〓
另外,您给的那个附件是农药的最大限量,而重金属的好像没给哦?对于食品中的砷是否要考虑到不同形态呢?不同形态有没有必要需要给个限定?
俺是外行,希望大家积极参与标准的制定,为自己造福,为身边的人造福,为家人造富
金水楼台先得月
^_^爱随缘^_^
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
重金属含量的那个标准我记得下 了,,一时着急上传没找到,,大家可以自己去查一下,,
关于砷 这个地方是指总砷,以砷计的,,不同形态的没必要都做出界定了
^_^爱随缘^_^
这里说明一点,对于一个标准,不能只看标准内容是什么,,
你需要从说明 从头看起的,,
在本标准前言里面对于本标准的一些变化已经做出了说明
总砷指标已经做出了调整,,由原来的1.0mg/kg,改为现在的0.5mg/kg
对于铅  我没查到相关限量调整的文件,,大家有依据 可以提出来,,共同学习把这个标准做好,,
还有一点 我不知道大家发现没有,,这个标准发布单位是卫生部,也就是说强制性标准,一旦发布我们都必须执行,为了我们以后的执行,希望相关行业的老师们不吝赐教
今明后
GB/T 5009.11、12、55
GB 4789.2、3、4、37
上面的大多数标准都已经是2010版了,6月份就已经实施。
〓疯子哥〓
