主题:【求助】PE 5300DV强度下降
浏览0 回复21 电梯直达
sjg821227
兄弟的PE 5300DV用了两年半了,使用很频繁,平均每天一百个样品左右,一直维护的很好,也很稳定,但近来强度突然下降一半左右,RF功率很稳定,分析方法也没变。
先后试过如下处理方法:洗过进样系统;检查过密封圈;洗过镜片;测过蠕动泵的提升量;做过波长校正。强度还是上不来,困惑!
哪位高人帮忙分析下!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
看看宝石喷嘴有无堵塞,若是所有都检查过没有找到原因就有可能是光学系统老化了
sjg821227
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
才两年半,光学系统应该没那么快老化吧?再说老化也没可能一天强度就下降一半吧?
lilongfei14
查看雾化器是否堵塞,进样管是否有漏液现象,还有就是氩气纯度怎么样
qianghua_ustc1
steven_lly
sjg821227
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
谢谢帮忙!
雾化器是十字交叉的,刚洗过;进样管应该不会漏液,因为我测过泵的提升量,还略大于设定值;要说氩气不纯,点火又没有问题而且RF功率很稳。困惑!
Jason-lee
原文由 sjg821227(sjg821227) 发表:
谢谢帮忙!
雾化器是十字交叉的,刚洗过;进样管应该不会漏液,因为我测过泵的提升量,还略大于设定值;要说氩气不纯,点火又没有问题而且RF功率很稳。困惑![/quot
看一下你进的标准溶液的基体有没有发生变化; 再就是整个管路的接口的部分进行维护一下,特别是连接宝石喷嘴的最细的那种管线,在连接时可能会造成挤压变形,这个一般在测试泵的提升量的时候考虑不到; 宝石喷嘴再查一下,是不是十字交叉的时候,把两个的位置装反了? 虽然点火成功了,但是并不能排除载气不会对测试造成影响,所以气体纯度也要检查;再就是冬天的时候,气路可能会因为仪器房跟外面的温差太大,在管路里面生成冷凝水,不知道你们的空压机,氩气什么的跟仪器之间的距离有多远,这个方面也要检查一下。一般来讲,相应强度值的骤变不会是光学系统的问题,但是如果在这样整体排查以后还是解决不了的话,你看能不能凑活用,不行的话报修吧。
仙豆
sunmei
秋月芙蓉
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
1ppm Mn的强度时多少?
同问
