人类的生存和社会流动与湿度紧密亲密相关。跟着现代化的实现,很难找出一个与湿度无关的领域来。因为应用领域不同,对
湿度传感器的技术要求也不同。从制造角度看,同是湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其机能和技术指标有很大差异,因而价格也相差甚远。对使用者来说,选择湿度传感器时,首先要搞清晰需要什么样的传感器;自己的财力答应选购什么档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不致于盲目行事。我们从与用户的来往中,觉得有以下几个题目值得留意。
1.选择测量范围
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了景象形象、科研部分外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。下面列举一些应用领域对湿度传感器使用温度、湿度的不同要求,供使用者参考(见表1)。用户根据需要向传感器出产厂提出测量范围,出产厂优先保证用户在使用范围内传感器的机能不乱一致,求得公道的机能价格比,对双方来讲是一件相得益彰的事情。
2、选择测量精度
和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每进步—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。由于要达到不同的精度,其制造本钱相差很大,售价也相差甚远。例如入口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量文体衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
出产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低温段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,
温度严峻地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合假如难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是分歧适的。由于湿度跟着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
多数情况下,假如没有精确的控温手段,或者被测空间长短密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记实湿度变化的场合,再选用±3%RH
以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上,最少是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的尺度湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。国家尺度物质研究中央湿度室的文章以为:“相对
湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的正确度还是很难题的。”
3、考虑时漂和温漂
几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。因为湿度传感器必需和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的不乱性和寿命是有限的。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。请使用者在选择传感器时考虑好日后重新标定的渠道,不要贪图便宜或迷信洋货而忽略了售后服务问属。
温漂在上1节已经提到。选择湿度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。要提醒使用者留意的是:电容式湿度传感器的温度系数α是个变量,它随使用温度、湿度范围而异。这是由于水和高分子聚合物的介电系数随温度的改变是不同步的,而温度系数α又主要取决于水和感湿材料的介电系数,所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度传感器在常温、中湿段的温度系数最小,5-25℃时,中低湿段的温漂可忽略不计。但在高温高湿区或负温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿或订正。 领域 部分 温度(℃) 温度(%RH)
纺织 纺纱厂 23 60
织布厂 18 85
医药 制药厂 10~ 30 50~60
手术室 23~ 26 50~60
轻工 印刷厂 23~ 27 49~51
卷烟厂 21~ 24 55~65
火柴厂 18~22 50
电子 半导体 22 30~45
计算机房 20~30 40~70
通 讯 电缆充气 -10~30 0~20
食 品 啤酒发酵 4~8 50~70
农业 良种培育 15~40 40~75
人工大棚 5~40 40~100
仓储 生果冷冻 -3~5 80~90
地下菜窖 -3~ -1 70~ 80
文物保管 16~18 50~55
注:在不同领域的使用范围(%RH/℃)
4.与传统测湿方法的关系
早在18世纪人类就发明了干湿球和毛发湿度计,而电子式湿度传感器是近几十年.特别是近20年才迅速发展起来的。新往事物的交替与人们的观念转变很有关系。因为干湿球、毛发湿度计的价格仍显著低于湿度传感器,造成一部门人对电子湿度传感器价格的不认可。正似乎用惯了扫帚的人改用吸尘器时,总觉得花几百元钱买一台吸尘器有些不上算,不如花几元钱买把扫帚那样心理轻易平衡。
因为传统测湿方法在人们的脑海中印象太深了,一些人形成了只有干湿球湿度计才是正确的固有概念。有些用户拿干湿球湿度计来对比刚购得的湿度传感器,如发现示值不同,马上以为湿度传感器不准。须知干湿球的正确度只有5%一7%RH,不但低于电子湿度传感器,而且还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必需处于透风状态:只有纱布水套、水质、风速都知足一定要求时,才能达到划定的正确度。湿度传感器出产厂在产品出厂前都要采用尺度湿度发生器来逐支标定,最常用分流式尺度湿度发生器来进行标定。所以但愿用户在需要校准时也采用相同的方法,避免用正确度低的用具去校准或比对精度高的传感器。
5、其它留意事项
湿度传感器长短密封性的,为保护测量的正确度和不乱性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为准确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不畅通流畅的死角处。假如被测的房间太大,就应放置多个传感器。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度.或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应技要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
传感器需要进行远间隔信号传输时,要留意信号的衰减题目。当传输间隔超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。
因为湿敏元件都存在一定的分散性,不管入口或国产的传感器都需逐支调试标定。大多数在更换湿敏元件后需要重新调试标定,对于测量精度比较高的湿度传感器尤其重要。
(本文来源网络,由华南科仪
www.hnky17.com编辑转载)
