主题:【原创】紧急求助:水分快速测定仪
浏览0 回复11 电梯直达
poplar-ld
我需要测定堆肥、家畜粪便的水分,想要的是快速水分测定仪,最好是便携式的,方便不同地点检测,请大家帮忙推荐
大家有好的推荐吗,非常感谢!!急急!!!
poplar-ld
poplar-ld
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/search/search_product.asp?imageField3.x=45&imageField3.y=15&sel=0&banner=%CB%AE%B7%D6%BF%EC%CB%D9%B2%E2%B6%A8%D2%C7
有很多种类型,楼主可以看看上面连接。
天涯就是天地
0101
原文由 poplar-ld(poplar-ld) 发表:
请勿外链其他仪器网站!
poplar-ld
我对你们的回答很不满意
我希望有做过的朋友能推荐
poplar-ld
我查到一款kett公司的堆肥水分快速测定仪,但停产了
hanswu
电子式水分计MOC-120H
购买指南
产品信息
采用新型质量传感器“Uni Bloc”
准确的水分率自动测定
采用宽称量盘(130mm)
可薄而均匀地装载多量试样,快速进行精密的干燥偏差小的测定。
采用对广范围的试样都具有出色干燥率的中波红外线石英加热器 可达到理想的干燥状态,而且使用寿命长(20.000~30.000小时)。
在测定心脏部的天平部分采用“Uni Bloc”
不易受到因温度变化而造成的影响,可轻松地测量至0.001g单位。
测定方式可通过自动停止、时间停止2个停止方式与标准、快速、慢速、分段等干燥方式的组合选择9种方式。
而且每个试样通过测定方式与测量温度监测范围等测定条件相组合,总计有10种测定模式可预先登录,可立即设定适合试样的测定模式。
配备可在测定中随时监测质量变化量的模拟条形图的变动范围显示。
可目视确认干燥状况,便于推测结束时间。
内装岛津独自的“直通视窗”功能
可简单地将测定中的值调入Excel等。数值调入Excel等后,可使用数值计算、绘图等功能,自由自在地进行数据处理。连接只需1根RS232C电缆,无需接口的连接,软件的安装等。
装载独特的自动去皮功能
边进行天平的自动调零边测定的独特方式。即使长时期测定,也可通过零点漂移校正进行极为准确的测定。
配备对测定值的偏差校正功能。
可将测定结果与使用其他装置或方式测定数据统一。
采用带背灯的大型液晶显示器,便于在暗处操作。
型号(P/N)
MOC-120H
(321-63300)
测定方式
红外线加热干燥质量测定方式
称量盘尺寸
30mm
称量部最小显示值
0.001g
水分率测定范围
0.01%~100.00%
水分率最小显示位
0.01%
最大试样量
120g
测定方式
自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定
干燥热源
中波长红外线石英加热器
温度设定范围
30~180℃(步距1℃)
主机尺寸·重量
220W×415D×190H(mm),4.5kg
工作温湿度范围
5~40℃,85%RH以下
所需电源
AC100~120/220~240V,最大640W
附件
试样盘×2个,盘托、防风具、试样盘夹、铝片×20张
    打印机
    可图表化打印输出测定中的干燥状态,最终测定值等。
(P/N) 型号
321-64125 打印机组件<连接线,打印纸(热敏纸)1卷>※
321-63306-03(D9) 打印机用AC100V适配器
321-63306-08(D9) 打印机用纸(10卷装)
321-63308(D9) RS-232C电缆(DOS/V用)
2011/1/12 19:32:42 Last edit by 土老冒豆豆
天涯就是天地
不一定要专门做堆肥的
可以选择那种万能的
你只是把水分测出来而已嘛。
liu999999
