主题:【求助】岛津液相色谱 出现杂峰怎么回事
浏览0 回复6 电梯直达
hqj200647
测标准品  主峰是第六个,但是前面出现很多这样的杂峰,到底是哪个地方出现了问题,
这个进样是标准品,但是出现很多的杂峰,因为我刚接触这个,所以很多都不懂。流动相是甲醇:水:冰醋酸(60:40:2.5)
冰块
看不见图,你可以考虑一下是不是有什么部件被污染了啊?
wangkun0538
你的标准品是新配制的吗?会不会不稳定分解呢?如果不是这方面的问题,就考虑是否针头或者其他部件被污染了。
luyu186
请列出详细方法,包括仪器设置参数。看到冰醋酸,就感觉图谱不会太好了
hdzhangjian
空进溶剂看下(溶解标样的试剂),判断是否是溶剂带入的,还可以加标样浓度看杂质是否增大来确认是否是由标样带入还是试剂带入还是残留的东东。。。
无声潜伏
有可能流动相受污染了
也有可能是有气泡
如果能把图谱发上来就好了
〓猪哥哥〓
进针空白溶剂和走一针空针,检测流动相是否有污染。
如果没有,则配制标准品时带入了杂质
