主题:【求助】打算买液相,有了这个报价单,大家办我看下
浏览0 回复17 电梯直达
szhuyong1983
我是一个做化学品工艺的人,液相可能要做梯度分析,问了一个厂家,给我如下报价,请大家帮忙看下,哪些不需要的,和哪些有点坑人太厉害的。麻烦大家了:
1.G1311B
1260 Quaternary Pump 1260Infinity 四元泵。最大压力 600 bar。包括内置的四通道脱 气单元。包括四元泵、色谱柱、连接毛细管、溶剂柜和 CAN 电缆。
$20,136.35
2.
HP$$lcSystem Tool Kit 液相色谱系统工具包。包括运行和维护安捷伦 1200 Infinity 系列液相 谱系统所需要的工具。
$330.00
3.
HP$$lc StarterKit incl. 0.17mm id cap 液相色谱启始工具包(0.17 mm ID 毛细管)。包括溶剂瓶、0.17 mm  ID 毛细管启始工具包、Cybertool, Rheotool、管线切割器。完全 适合于 3-4.6 mm ID 色谱柱。
$1,142.40
4.
Active Seal Wash 主动密封垫清洗。当使用缓冲液时,能提高密封垫寿命。
$1,213.20
5.1260 Thermostatted ColumnCompartment 1260 Infinity 柱温箱。两个单独的热交换器,可将溶剂预热到 80 ° C。支持两支色谱柱的柱识别模块。
$4,067.33
6.
1260 Variable Wavelength Detector高压微量流通池,用于 1260 VWD。适用于 SFC。容量 14 uL,光程 10 mm,最大耐压 400 bar
$7,733.15
7.Standardflow cell for 1260 VWD 标准型微量流通池,用于 1260 VWD,容量 14 uL,光程 10 mm 最大耐压 40 bar
$1,366.80
8.OpenLAB CDS ChemStationWorkstation工作站软件
$5,506.80
9.OpenLAB CDS Inst. Driver forAgilent $$lc Adds instrument control and data acquisition for an Agilent $$lcinstrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation.液相控制模块
$1,406.40
10.SB-C18 Analytical HP$$lc Column4.6x250
$664.80
11.
Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5uAnalytical
$664.80
12.1260 Manual Injector 1260Infinity 手动进样器。包括 600 bar 的手动进样器、20 uL 样品瓶和固定支架。
$2,148.53
subtotal:$
48,699.59(flight andfeight charge (5%)2,319.03)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
dahua1981
szhuyong1983
我就是想知道有些模块不是可以不要。比如液相控制模块啊。然后就是它与工作平台有什么不同。
wodeseqizi
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
岛津的质量不如安捷伦
我们安捷伦1200买了才两年多,控温单元整个换了,检测器主板换了,自动进样器机械臂换了,各种大小泄露就不说了,再不知道下一次又要换什么了?????
liufeilzu
boboenid007
看你们需求程度,其实你这里已经不算高配置了!
有些东西虽然现在用不上,但以后在维护、维修这块是很需要的!
所以说真的要看你们的使用需求!
对于柱温要求不是很严格的话可以配置一台外置柱温箱,我们这里低配的都并没有配置柱温箱!
知足常乐!
首先价格好像有点高
柱温箱和柱子可以单独配置,没有必要用安捷伦的
薄荷草
原文由 wodeseqizi(wodeseqizi) 发表:
岛津的质量不如安捷伦
我上学的时候在实验室就觉得每台仪器都在坏……似乎不坏才是不正常……
仪器本来就属于精密的东西,而且它一辈子都不坏厂家怎么办……
roland2008
zhaohua8011
$4,067.33
6.1260 Variable Wavelength Detector高压微量流通池,用于 1260 VWD。适用于 SFC。容量 14 uL,光程 10 mm,最大耐压 400 bar
$7,733.15
这两个可以不要的!
