原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
我们一台M20A的光电二极管阵列检测器,目前基线波动大,使用时间已超3600小时。
我们认为已大大超过使用期限,应该更换。但检查灯的能量时,发现无法像普通紫外检测器一样检测能量。只能测得电压。
出厂时的电压应该是大于8V。目前我们的灯电压是1.01伏。212nm处。
请问各位,你们用这款检测器是不是这样检查的?
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
从那里测灯电压? 氘灯电压有两种: 放电电压(discharge) 和灯丝加热电压. 都不会是1V左右, 而且他们和灯能量都没有直接关系. 检查M20A的能量可用它本身自带的, 叫PDA Ultility 的软件. 如果有LC solution 的话, 里面有个叫PDA Calibration 的 软件也可做同样的工作,
