实施日期 | ||||
1 | GB/T 90.3-2010 | 紧固件 质量保证体系 | 2011-10-01 | |
2 | GB/T 262-2010 | 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 | GB/T 262-1988 | 2011-05-01 |
3 | GB/T 386-2010 | 柴油十六烷值测定法 | GB/T 386-1991 | 2011-05-01 |
4 | GB/T 467-2010 | 阴极铜 | GB/T 467-1997 | 2011-10-01 |
5 | GB/T 494-2010 | 建筑石油沥青 | GB/T 494-1998 | 2011-05-01 |
6 | GB/T 728-2010 | 锡锭 | GB/T 728-1998 | 2011-10-01 |
7 | GB/T 902.2-2010 | 电弧螺柱焊用焊接螺柱 | GB/T 902.2-1989 | 2011-10-01 |
8 | GB/T 902.4-2010 | 短周期电弧螺柱焊用焊接螺柱 | 2011-10-01 | |
9 | GB/T 1402-2010 | 轨道交通 牵引供电系统电压 | GB 1402-1998 | 2011-06-01 |
10 | GB/T 2013-2010 | 液体石油化工产品密度测定法 | GB/T 2013-1980 | 2011-05-01 |
11 | GB/T 2501-2010 | 船用法兰连接尺寸和密封面 | GB/T 2501-1989 | 2011-10-01 |
12 | GB/T 2524-2010 | 海绵钛 | GB/T 2524-2002 | 2011-10-01 |
13 | GB/T 2893.3-2010 | 图形符号 安全色和安全标志 第3部分:安全标志用图形符号设计原则 | 2011-07-01 | |
14 | GB/T 3098.1-2010 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 | GB/T 3098.1-2000 | 2011-10-01 |
15 | GB/T 3098.8-2010 | 紧固件机械性能 -200℃~+700℃使用的螺栓连接零件 | GB/T 3098.8-1992 | 2011-10-01 |
16 | GB/T 3098.9-2010 | 紧固件机械性能 有效力矩型钢锁紧螺母 | GB/T 3098.9-2002 | 2011-10-01 |
17 | GB/T 3146.1-2010 | 工业芳烃及相关物料馏程的测定 第1部分:蒸馏法 | GB/T 3146-1982 | 2011-05-01 |
18 | GB/T 3310-2010 | 铜及铜合金棒材超声波探伤方法 | GB/T 3310-1999 | 2011-10-01 |
19 | GB/T 3406-2010 | 石油甲苯 | GB 3406-1990 | 2011-05-01 |
20 | GB/T 3407-2010 | 石油混合二甲苯 | GB 3407-1990 | 2011-05-01 |
21 | GB/T 3610-2010 | 电池锌饼 | GB/T 3610-1997 | 2011-10-01 |
22 | GB/T 3624-2010 | 钛及钛合金无缝管 | GB/T 3624-1995 | 2011-10-01 |
23 | GB/T 3884.12-2010 | 铜精矿化学分析方法 第12部分:氟和氯含量的测定 离子色谱法 | 2011-10-01 | |
24 | GB/T 3931-2010 | 联轴器 术语 | GB/T 3931-1997 | 2011-10-01 |
25 | GB/T 4508-2010 | 沥青延度测定法 | GB/T 4508-1999 | 2011-05-01 |
26 | GB/T 4509-2010 | 沥青针入度测定法 | GB/T 4509-1998 | 2011-05-01 |
27 | GB 5007.1-2010 | 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 24点阵字型 | GB 5007.1-2001 | 2011-12-01 |
28 | GB/T 5121.28-2010 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分:铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2011-10-01 | |
29 | GB 5199-2010 | 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 15×16点阵字型 | GB 5199-2001 | 2011-12-01 |
30 | GB/T 5923-2010 | 汽车柴油机燃油滤清器试验方法 | GB/T 5923-1986 | 2011-05-01 |
31 | GB/T 5946-2010 | 三河牛 | GB/T 5946-1986 | 2011-06-01 |
32 | GB/T 6182-2010 | 2型非金属嵌件六角锁紧螺母 | GB/T 6182-2000 | 2011-10-01 |
33 | GB 6345.1-2010 | 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第1部分:宋体 | GB 6345-2001 | 2011-12-01 |
34 | GB/T 6467-2010 | 齿轮渐开线样板 | GB/T 6467-2001 | 2011-10-01 |
35 | GB/T 6468-2010 | 齿轮螺旋线样板 | GB/T 6468-2001 | 2011-10-01 |
36 | GB/T 6516-2010 | 电解镍 | GB/T 6516-1997 | 2011-10-01 |
37 | GB/T 6536-2010 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | GB/T 6536-1997 | 2011-05-01 |
38 | GB/T 6730.69-2010 | 铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法 | 2011-10-01 | |
39 | GB/T 6949-2010 | 煤的视相对密度测定方法 | GB/T 6949-1998 | 2011-06-01 |
40 | GB 7189-2010 | 食品级石蜡 | GB 7189-1994 | 2011-07-01 |
41 | GB/T 7607-2010 | 柴油机油换油指标 | GB/T 7607-2002 | 2011-05-01 |
42 | GB/T 8028-2010 | 汽油机油换油指标 | GB/T 8028-1994 | 2011-05-01 |
43 | GB/T 9112-2010 | 钢制管法兰 类型与参数 | GB/T 10745-1989, GB/T 9112-2000 | 2011-10-01 |
44 | GB/T 9125-2010 | 管法兰连接用紧固件 | GB/T 9125-2003 | 2011-10-01 |
45 | GB/T 9169-2010 | 喷气燃料热氧化安定性的测定 JFTOT法 | GB/T 9169-1988 | 2011-05-01 |
46 | GB/T 10029-2010 | 团头鲂 | GB/T 10029-2000 | 2011-06-01 |
47 | GB/T 10051.1-2010 | 起重吊钩 第1部分:力学性能、起重量、应力及材料 | GB/T 10051.1-1988 | 2011-09-01 |
48 | GB/T 10051.2-2010 | 起重吊钩 第2部分:锻造吊钩技术条件 | GB/T 10051.2-1988 | 2011-09-01 |
49 | GB/T 10051.3-2010 | 起重吊钩 第3部分:锻造吊钩使用检查 | GB 10051.3-1988 | 2011-09-01 |
50 | GB/T 10051.4-2010 | 起重吊钩 第4部分:直柄单钩毛坯件 | GB/T 10051.4-1988 | 2011-09-01 |
51 | GB/T 10051.5-2010 | 起重吊钩 第5部分:直柄单钩 | GB/T 10051.5-1988 | 2011-09-01 |
52 | GB/T 10051.6-2010 | 起重吊钩 第6部分:直柄双钩毛坯件 | 2011-09-01 | |
53 | GB/T 10051.7-2010 | 起重吊钩 第7部分:直柄双钩 | 2011-09-01 | |
54 | GB/T 10051.8-2010 | 起重吊钩 第8部分:吊钩横梁毛坯件 | 2011-09-01 | |
55 | GB/T 10051.9-2010 | 起重吊钩 第9部分:吊钩横梁 | 2011-09-01 | |
56 | GB/T 10051.10-2010 | 起重吊钩 第10部分:吊钩螺母 | 2011-09-01 | |
57 | GB/T 10051.11-2010 | 起重吊钩 第11部分:吊钩螺母防松板 | 2011-09-01 | |
58 | GB/T 10051.12-2010 | 起重吊钩 第12部分:吊钩闭锁装置 | 2011-09-01 | |
59 | GB/T 10051.13-2010 | 起重吊钩 第13部分:叠片式吊钩技术条件 | 2011-09-01 | |
60 | GB/T 10051.14-2010 | 起重吊钩 第14部分:叠片式吊钩使用检查 | 2011-09-01 | |
61 | GB/T 10051.15-2010 | 起重吊钩 第15部分:叠片式单钩 | 2011-09-01 | |
62 | GB/T 10183.1-2010 | 起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第1部分:总则 | GB/T 10183-2005 | 2011-06-01 |
63 | GB/T 10183.4-2010 | 起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第4部分:臂架起重机 | 2011-06-01 | |
64 | GB/T 10432.1-2010 | 电弧螺柱焊用无头焊钉 | 2011-10-01 | |
65 | GB/T 10432.3-2010 | 储能焊用无头焊钉 | GB/T 10432-1989 | 2011-10-01 |
66 | GB/T 11147-2010 | 沥青取样法 | GB/T 11147-1989 | 2011-05-01 |
67 | GB/T 11577-2010 | 船用集装箱紧固件 | GB/T 11577-1989 | 2011-07-01 |
68 | GB 12041.1-2010 | 信息技术 汉字编码字符集(基本集) 48点阵字型 第1部分:宋体 | GB 12041-2001 | 2011-12-01 |
69 | GB/T 12703.4-2010 | 纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率 | 2011-06-01 | |
70 | GB/T 12703.5-2010 | 纺织品 静电性能的评定 第5部分:摩擦带电电压 | 部分代替: GB/T 12703-1991 | 2011-06-01 |
71 | GB 13000-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS) | GB 13000.1-1993 | 2011-11-01 |
72 | GB/T 13377-2010 | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 | GB/T 13377-1992, GB/T 2540-1981 | 2011-05-01 |
73 | GB/T 13402-2010 | 大直径钢制管法兰 | GB/T 13402-1992 | 2011-10-01 |
74 | GB/T 13681.2-2010 | 焊接六角法兰面螺母 | 2011-10-01 | |
75 | GB/T 13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 | GB/T 13763-1992 | 2011-06-01 |
76 | GB/T 14212-2010 | 摩托车链条 技术条件和试验方法 | GB/T 14212-2003 | 2011-10-01 |
77 | GB/T 14525-2010 | 波纹金属软管通用技术条件 | GB/T 14525-1993 | 2011-10-01 |
78 | GB/T 14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) | GB/T 14800-1993 | 2011-06-01 |
79 | GB/T 14847-2010 | 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法 | GB/T 14847-1993 | 2011-10-01 |
80 | GB/T 14885-2010 | 固定资产分类与代码 | GB/T 14885-1994 | 2011-05-01 |
81 | GB/T 14995-2010 | 高温合金热轧板 | GB/T 14995-1994 | 2011-10-01 |
82 | GB/T 14996-2010 | 高温合金冷轧板 | GB/T 14996-1994 | 2011-10-01 |
83 | GB 15052-2010 | 起重机 安全标志和危险图形符号 总则 | GB 15052-1994 | 2011-12-01 |
84 | GB/T 15180-2010 | 重交通道路石油沥青 | GB/T 15180-2000 | 2011-05-01 |
85 | GB/T 16273.4-2010 | 设备用图形符号 第4部分:带有箭头的符号 | GB/T 16273.4-2001 | 2011-07-01 |
86 | GB/T 16273.8-2010 | 设备用图形符号 第8部分:办公设备通用符号 | 2011-05-01 | |
87 | GB 16793.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK统一汉字) 24点阵字型 第1部分:宋体 | GB 16793-1997 | 2011-11-01 |
88 | GB 16794.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK统一汉字) 48点阵字型 第1部分:宋体 | GB 16794.1-1997 | 2011-11-01 |
89 | GB/T 16823.3-2010 | 紧固件 扭矩-夹紧力试验 | GB/T 16823.3-1997 | 2011-10-01 |
90 | GB 16897-2010 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 | GB 16897-1997 | 2011-07-01 |
91 | GB 17352-2010 | 摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 | GB 17352-1998 | 2012-01-01 |
92 | GB/T 17456.2-2010 | 球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层 | 2011-10-01 | |
93 | GB 17698-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(CJK统一汉字) 15x16点阵字型 | GB 17698-1999 | 2011-11-01 |
94 | GB/T 17793-2010 | 加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差 | GB/T 17793-1999 | 2011-10-01 |
95 | GB/T 17851-2010 | 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 基准和基准体系 | GB/T 17851-1999 | 2011-10-01 |
96 | GB 17907-2010 | 机械式停车设备 通用安全要求 | GB 17907-1999 | 2011-12-01 |
97 | GB/T 17909.2-2010 | 起重机 起重机操作手册 第2部分:流动式起重机 | 2011-06-01 | |
98 | GB 18100.1-2010 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分:两轮摩托车 | 部分代替: GB 18100-2000 | 2012-01-01 |
99 | GB 18100.2-2010 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分:两轮轻便摩托车 | 部分代替: GB 18100-2000 | 2012-01-01 |
100 | GB 18100.3-2010 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分:三轮摩托车 | 2013-01-01 |
101 | GB 18351-2010 | 车用乙醇汽油(E10) | GB 18351-2004 | 2011-07-01 |
102 | GB/T 18395-2010 | 彭泽鲫 | GB/T 18395-2001 | 2011-06-01 |
103 | GB 18428-2010 | 自动灭火系统用玻璃球 | GB 18428-2001 | 2011-06-01 |
104 | GB/T 18632-2010 | 饲料添加剂 80%核黄素(维生素B2)微粒 | GB/T 18632-2002 | 2011-06-01 |
105 | GB/T 19163-2010 | 牛蛙 | GB 19163-2003 | 2011-06-01 |
106 | GB/T 19413-2010 | 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 | GB/T 19413-2003 | 2011-10-01 |
107 | GB 19967.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面) 汉字24点阵字型 第2部分:黑体 | 2011-11-01 | |
108 | GB/T 24218.101-2010 | 纺织品 非织造布试验方法 第101部分:抗生理盐水性能的测定(梅森瓶法) | 2011-06-01 | |
109 | GB/T 22437.2-2010 | 起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第2部分:流动式起重机 | 2011-06-01 | |
110 | GB/T 22437.4-2010 | 起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第4部分:臂架起重机 | 2011-06-01 | |
111 | GB/T 23725.3-2010 | 起重机 信息标牌 第3部分:塔式起重机 | 2011-06-01 | |
112 | GB/T 24513.2-2010 | 金属和合金的腐蚀 室内大气低腐蚀性分类 第2部分:室内大气腐蚀性的测定 | 2011-10-01 | |
113 | GB/Z 24636.5-2010 | 产品几何技术规范(GPS) 统计公差 第5部分:装配批(孔、轴配合)的统计质量指标 | 2011-10-01 | |
114 | GB/T 24817.2-2010 | 起重机械 控制装置布置形式和特性 第2部分:流动式起重机 | 2011-06-01 | |
115 | GB/T 24818.2-2010 | 起重机 通道及安全防护设施 第2部分:流动式起重机 | 2011-06-01 | |
116 | GB 25501-2010 | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级 | 2011-07-01 | |
117 | GB 25502-2010 | 坐便器用水效率限定值及用水效率等级 | 2011-07-01 | |
118 | GB 25503-2010 | 城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求 | 2011-10-01 | |
119 | GB/T 25504-2010 | 冰葡萄酒 | 2011-09-01 | |
120 | GB/T 25505-2010 | 海洋渔业船舶系泊、航行及捕捞试验通则 | 2011-07-01 | |
121 | GB 25506-2010 | 消防控制室通用技术要求 | 2011-07-01 | |
122 | GB/T 25844-2010 | 工业用现场分析小屋成套系统 | 2011-07-01 | |
123 | GB/T 25845-2010 | 工业用γ射线料位计 | 2011-07-01 | |
124 | GB/T 25846-2010 | 工业用γ射线密度计 | 2011-07-01 | |
125 | GB/T 25847-2010 | 化学固化硅质耐腐蚀胶泥技术条件 | 2011-07-01 | |
126 | GB/T 25848-2010 | 耐酸陶瓷球拱 | 2011-07-01 | |
127 | GB 25849-2010 | 移动式升降工作平台 设计计算、安全要求和测试方法 | 2011-12-01 | |
128 | GB/T 25850-2010 | 起重机 指派人员的培训 | 2011-06-01 | |
129 | GB/T 25851.1-2010 | 流动式起重机 起重机性能的试验测定 第1部分:倾翻载荷和幅度 | 2011-06-01 | |
130 | GB/T 25852-2010 | 8级链条用锻造起重部件 | 2011-06-01 | |
131 | GB/T 25853-2010 | 8级非焊接吊链 | 2011-06-01 | |
132 | GB/T 25854-2010 | 一般起重用D形和弓形锻造卸扣 | 2011-06-01 | |
133 | GB/T 25855-2010 | 索具用8级连接环 | 2011-06-01 | |
134 | GB 25856-2010 | 仅载货电梯制造与安装安全规范 | 2011-12-01 | |
135 | GB/T 25857-2010 | 低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组 | 2011-10-01 | |
136 | GB/T 25858-2010 | 精密空调机组性能测试方法 | 2011-10-01 | |
137 | GB/T 25859-2010 | 蓄冷系统用蓄冰槽 型式与基本参数 | 2011-10-01 | |
138 | GB/T 25860-2010 | 蒸发式冷气机 | 2011-10-01 | |
139 | GB/T 25861-2010 | 蒸气压缩循环水源高温热泵机组 | 2011-10-01 | |
140 | GB/T 25862-2010 | 制冷与空调用同轴套管式换热器 | 2011-10-01 |
141 | GB/T 25863-2010 | 不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件 | 2011-10-01 | |
142 | GB/T 25864-2010 | 球孢白僵菌粉剂 | 2011-06-01 | |
143 | GB/T 25865-2010 | 饲料添加剂 硫酸锌 | 2011-06-01 | |
144 | GB/T 25866-2010 | 玉米干全酒糟(玉米DDGS) | 2011-06-01 | |
145 | GB/T 25867-2010 | 根菜类 冷藏和冷藏运输 | 2011-06-01 | |
146 | GB/T 25868-2010 | 早熟马铃薯 预冷和冷藏运输指南 | 2011-06-01 | |
147 | GB/T 25869-2010 | 洋葱 贮藏指南 | 2011-06-01 | |
148 | GB/T 25870-2010 | 甜瓜 冷藏和冷藏运输 | 2011-06-01 | |
149 | GB/T 25871-2010 | 结球生菜 预冷和冷藏运输指南 | 2011-06-01 | |
150 | GB/T 25872-2010 | 马铃薯 通风库贮藏指南 | 2011-06-01 | |
151 | GB/T 25873-2010 | 结球甘蓝 冷藏和冷藏运输指南 | 2011-06-01 | |
152 | GB/T 25874.1-2010 | 纺织机械与附件 筘齿用钢片 第1部分:冷轧钢片 | 2011-06-01 | |
153 | GB/T 25874.2-2010 | 纺织机械与附件 筘齿用钢片 第2部分:淬硬钢片 | 2011-06-01 | |
154 | GB/T 25875-2010 | 草原蝗虫宜生区划分与监测技术导则 | 2011-06-01 | |
155 | GB/T 25876-2010 | 牛早期胚胎性别的鉴定 巢式PCR法 | 2011-06-01 | |
156 | GB/T 25877-2010 | 淀粉胶电泳同工酶分析 | 2011-06-01 | |
157 | GB/T 25878-2010 | 对虾传染性皮下及造血组织坏死病毒(IHHNV)检测 PCR法 | 2011-06-01 | |
158 | GB/T 25879-2010 | 鸡蛋蛋清中溶菌酶的测定 分光光度法 | 2011-06-01 | |
159 | GB/T 25880-2010 | 毛皮掉毛测试方法 掉毛测试仪法 | 2011-06-01 | |
160 | GB/T 25881-2010 | 牛胚胎 | 2011-06-01 | |
161 | GB/T 25882-2010 | 青贮玉米品质分级 | 2011-06-01 | |
162 | GB/T 25883-2010 | 瘦肉型种猪生产技术规范 | 2011-06-01 | |
163 | GB/T 25884-2010 | 蛙类形态性状测定 | 2011-06-01 | |
164 | GB/T 25885-2010 | 羊毛纤维平均直径及其分布试验方法 激光扫描仪法 | 2011-06-01 | |
165 | GB/T 25886-2010 | 养鸡场带鸡消毒技术要求 | 2011-06-01 | |
166 | GB/T 25887-2010 | 奶牛脊椎畸形综合征检测 PCR-RFLP法 | 2011-06-01 | |
167 | GB/T 25888-2010 | 月鳢 | 2011-06-01 | |
168 | GB/T 25890.1-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第1部分:总则 | 2011-06-01 | |
169 | GB/T 25890.2-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第2部分:直流断路器 | 2011-06-01 | |
170 | GB/T 25890.3-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第3部分:户内直流隔离开关、负荷开关和接地开关 | 2011-06-01 |
171 | GB/T 25890.4-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第4部分:户外直流隔离开关、负荷开关和接地开关 | 2011-06-01 | |
172 | GB/T 25890.5-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第5部分:直流避雷器和低压限制器 | 2011-06-01 | |
173 | GB/T 25890.6-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第6部分:直流成套开关设备 | 2011-06-01 | |
174 | GB/T 25890.7-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-1部分:直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 应用指南 | 2011-06-01 | |
175 | GB/T 25890.8-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-2部分:直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 隔离电流变送器和其他电流测量设备 | 2011-06-01 | |
176 | GB/T 25890.9-2010 | 轨道交通 地面装置 直流开关设备 第7-3部分:直流牵引供电系统专用测量、控制和保护装置 隔离电压变送器和其他电压测量设备 | 2011-06-01 | |
177 | GB 25891-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 8点阵字型 正文白体 | 2011-12-01 | |
178 | GB 25892.1-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第1部分:正文白体 | 2011-11-01 | |
179 | GB 25892.2-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第2部分:正文黑体 | 2011-11-01 | |
180 | GB 25892.3-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第3部分:库非白体 | 2011-11-01 | |
181 | GB 25892.4-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第4部分:库非黑体 | 2011-11-01 | |
182 | GB 25892.5-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第5部分:如克白体 | 2011-11-01 | |
183 | GB 25892.6-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第6部分:如克黑体 | 2011-11-01 | |
184 | GB 25892.7-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第7部分:塔里克白体 | 2011-11-01 | |
185 | GB 25892.8-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第8部分:塔里克黑体 | 2011-12-01 | |
186 | GB 25893.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 第1部分:白体 | 2011-11-01 | |
187 | GB 25893.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 第2部分:新闻体 | 2011-12-01 | |
188 | GB/T 25894-2010 | 疏散平面图 设计原则与要求 | 2011-07-01 | |
189 | GB/T 25895.1-2010 | 水域安全标志和沙滩安全旗 第1部分:工作场所和公共区域用水域安全标志 | 2011-07-01 | |
190 | GB/T 25895.2-2010 | 水域安全标志和沙滩安全旗 第2部分:沙滩安全旗颜色、形状、含义及性能的规范 | 2011-07-01 | |
191 | GB/T 25895.3-2010 | 水域安全标志和沙滩安全旗 第3部分:使用原则与要求 | 2011-07-01 | |
192 | GB/T 25896.1-2010 | 设备用图形符号 起重机 第1部分:通用符号 | 2011-07-01 | |
193 | GB/T 25896.2-2010 | 设备用图形符号 起重机 第2部分:流动式起重机符号 | 2011-07-01 | |
194 | GB/T 25896.3-2010 | 设备用图形符号 起重机 第3部分:塔式起重机符号 | 2011-07-01 | |
195 | GB/T 25897-2010 | 超导电性:铌-酞复合超导体剩余电阻比测定 | 2011-05-01 | |
196 | GB/T 25898-2010 | 仪器化纳米压入试验方法 薄膜的压入硬度和弹性模量 | 2011-05-01 | |
197 | GB 25899.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面) 汉字32点阵字型 第1部分:宋体 | 2011-11-01 | |
198 | GB 25899.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面) 汉字32点阵字型 第2部分:黑体 | 2011-11-01 | |
199 | GB 25900-2010 | 信息技术 信息处理用维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文字型 白体、黑体 | 2011-11-01 | |
200 | GB 25901.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文32点阵字型 第1部分:伊香白体 | 2011-11-01 |
201 | GB 25901.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文32点阵字型 第2部分:伊香黑体 | 2011-11-01 | |
202 | GB 25902.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文32点阵字型 第1部分:赫罕白体 | 2011-11-01 | |
203 | GB 25902.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文32点阵字型 第2部分:赫罕黑体 | 2011-11-01 | |
204 | GB 25902.3-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文32点阵字型 第3部分:温暖菲白体 | 2011-11-01 | |
205 | GB 25902.4-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文32点阵字型 第4部分:温暖菲黑体 | 2011-11-01 | |
206 | GB 25903.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 16点阵字型 第1部分:正白体 | 2011-11-01 | |
207 | GB 25903.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 16点阵字型 第2部分:正黑体 | 2011-11-01 | |
208 | GB 25904.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24点阵字型 第1部分:大黑体 | 2011-11-01 | |
209 | GB 25904.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24点阵字型 第2部分:行书体 | 2011-11-01 | |
210 | GB 25904.3-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 24点阵字型 第3部分:奏折体 | 2011-11-01 | |
211 | GB 25905.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32点阵字型 第1部分:正白体 | 2011-11-01 | |
212 | GB 25905.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32点阵字型 第2部分:正黑体 | 2011-11-01 | |
213 | GB 25906.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第1部分:正白体 | 2011-11-01 | |
214 | GB 25906.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第2部分:正黑体 | 2011-11-01 | |
215 | GB 25906.3-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第3部分:大黑体 | 2011-11-01 | |
216 | GB 25906.4-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第4部分:行书体 | 2011-11-01 | |
217 | GB 25906.5-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第5部分:奏折体 | 2011-11-01 | |
218 | GB 25907.1-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第1部分:正文白体 | 2011-11-01 | |
219 | GB 25907.2-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第2部分:正文黑体 | 2011-11-01 | |
220 | GB 25907.3-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第3部分:库非白体 | 2011-11-01 | |
221 | GB 25907.4-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第4部分:库非黑体 | 2011-11-01 | |
222 | GB 25907.5-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第5部分:如克白体 | 2011-11-01 | |
223 | GB 25907.6-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第6部分:如克黑体 | 2011-11-01 | |
224 | GB 25907.7-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第7部分:塔里克白体 | 2011-11-01 | |
225 | GB 25907.8-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第8部分:塔里克黑体 | 2011-11-01 | |
226 | GB 25908-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16×32点阵字型 正文白体 | 2011-11-01 | |
227 | GB 25909.2-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 24点阵字型 第2部分:正文黑体 | 2011-11-01 | |
228 | GB 25910.2-2010 | 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 48点阵字型 第2部分:正文黑体 | 2011-11-01 | |
229 | GB 25911-2010 | 信息技术 藏文编码字符集 24×48点阵字型 朱匝体 | 2011-11-01 | |
230 | GB 25912-2010 | 信息技术 藏文编码字符集 24×48点阵字型 白徂体 | 2011-11-01 | |
231 | GB 25913-2010 | 信息技术 藏文编码字符集(扩充集B) 24×48点阵字型 吾坚琼体 | 2011-11-01 | |
232 | GB 25914-2010 | 信息技术 传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则 | 2011-11-01 | |
233 | GB 25956-2010 | 打印机、传真机能效限定值及能效等级 | 2011-07-01 | |
234 | GB 25957-2010 | 数字电视接收器(机顶盒)能效限定值及能效等级 | 2011-07-01 | |
235 | GB 25958-2010 | 小功率电动机能效限定值及能效等级 | 2011-07-01 | |
236 | GB/T 25959-2010 | 照明节电装置及应用技术条件 | 2011-05-01 | |
237 | GB 25960-2010 | 动力配煤规范 | 2011-06-01 | |
238 | GB/T 25961-2010 | 电气绝缘油中腐蚀性硫的试验法 | 2011-05-01 | |
239 | GB/T 25962-2010 | 高速条件下汽车轮毂轴承润滑脂漏失量测定法 | 2011-05-01 | |
240 | GB/T 25963-2010 | 含脂肪酸甲酯中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法 | 2011-05-01 | |
241 | GB/T 25964-2010 | 石油和液体石油产品 采用混合式油罐测量系统测量立式圆筒形油罐内油品体积、密度和质量的方法 | 2011-05-01 | |
242 | GB/T 25965-2010 | 材料法向发射比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比试验方法 | 2011-05-01 | |
243 | GB/T 25966-2010 | 带电辅助能源的家用太阳能热水系统技术条件 | 2011-05-01 | |
244 | GB/T 25967-2010 | 带辅助能源的家用太阳能热水系统热性能试验方法 | 2011-05-01 | |
245 | GB/T 25968-2010 | 分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法 | 2011-04-01 | |
246 | GB/T 25969-2010 | 家用太阳能热水系统主要部件选材通用技术条件 | 2011-05-01 | |
247 | GB 25970-2010 | 不燃无机复合板 | 2011-06-01 | |
248 | GB 25971-2010 | 六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 | 2011-06-01 | |
249 | GB 25972-2010 | 气体灭火系统及部件 | 2011-06-01 | |
250 | GB/T 25973-2010 | 工业企业清洁生产审核 技术导则 | 2011-05-01 | |
251 | GB 25974.1-2010 | 煤矿用液压支架 第1部分:通用技术条件 | 2011-06-01 | |
252 | GB 25974.2-2010 | 煤矿用液压支架 第2部分:立柱和千斤顶技术条件 | 2011-06-01 | |
253 | GB 25974.3-2010 | 煤矿用液压支架 第3部分:液压控制系统及阀 | 2011-06-01 | |
254 | GB/T 25975-2010 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 2011-10-01 | |
255 | GB/T 25976-2010 | 船舶和海上技术 救生设备示位灯 产品的试验、检查和标志 | 2011-05-01 | |
256 | GB/T 25977-2010 | 除雪车 | 2011-05-01 | |
257 | GB/T 25978-2010 | 道路车辆 标牌和标签 | 2011-05-01 | |
258 | GB/T 25979-2010 | 道路车辆 重型商用汽车列车和铰接客车 横向稳定性试验方法 | 2011-05-01 | |
259 | GB/T 25980-2010 | 道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸 | 2011-05-01 | |
260 | GB/T 25981-2010 | 护栏清洗车 | 2011-05-01 |
261 | GB/T 25982-2010 | 客车车内噪声限值及测量方法 | 2011-05-01 | |
262 | GB/T 25983-2010 | 歧管式催化转化器 | 2011-05-01 | |
263 | GB/T 25984.1-2010 | 汽车电动燃油泵 第1部分:有刷电动燃油泵 | 2011-05-01 | |
264 | GB/T 25985-2010 | 汽车防盗装置的保护 | 2011-05-01 | |
265 | GB/T 25986-2010 | 汽车用液化天然气加注装置 | 2011-05-01 | |
266 | GB/T 25987-2010 | 装甲防暴车 | 2011-05-01 | |
267 | GB/T 25988-2010 | 道路车辆 牵引旅居挂车或轻型挂车的牵引连接装置 机械强度试验 | 2011-05-01 | |
268 | GB 25989-2010 | 炉用燃料油 | 2011-07-01 | |
269 | GB 25990-2010 | 车辆尾部标志板 | 2012-01-01 | |
270 | GB 25991-2010 | 汽车用LED前照灯 | 2012-01-01 | |
271 | GB/T 25992-2010 | 整体硬质合金和陶瓷直柄球头立铣刀 尺寸 | 2011-07-01 | |
272 | GB/T 25993-2010 | 透水路面砖和透水路面板 | 2011-10-01 | |
273 | GB/T 25994-2010 | 蜂窝陶瓷 | 2011-10-01 | |
274 | GB/T 25995-2010 | 精细陶瓷密度和显气孔率试验方法 | 2011-10-01 | |
275 | GB/T 25996-2010 | 绝热材料对奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂的试验方法 | 2011-10-01 | |
276 | GB/T 25997-2010 | 绝热用聚异氰脲酸酯制品 | 2011-10-01 | |
277 | GB/T 25998-2010 | 矿物棉装饰吸声板 | 2011-10-01 | |
278 | GB/T 25999-2010 | 泥浆泵用金属-陶瓷缸套 | 2011-10-01 | |
279 | GB/T 26000-2010 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | 2011-10-01 | |
280 | GB/T 26001-2010 | 烧结路面砖 | 2011-10-01 | |
281 | GB/T 26002-2010 | 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件 | 2011-10-01 | |
282 | GB/T 26003-2010 | 无负压管网增压稳流给水设备 | 2011-10-01 | |
283 | GB/T 26004-2010 | 表面喷涂用特种导电涂料 | 2011-10-01 | |
284 | GB/T 26005-2010 | 草酸钴 | 2011-10-01 | |
285 | GB/T 26006-2010 | 船用铝合金挤压管、棒、型材 | 2011-10-01 | |
286 | GB/T 26007-2010 | 弹性元件和接插件用铜带 | 2011-10-01 | |
287 | GB/T 26008-2010 | 电池级单水氢氧化锂 | 2011-10-01 | |
288 | GB/T 26009-2010 | 电光源用铌锆合金无缝管 | 2011-10-01 | |
289 | GB/T 26010-2010 | 电接触银镍稀土材料 | 2011-10-01 | |
290 | GB/T 26011-2010 | 电缆护套用铅合金锭 | 2011-10-01 | |
291 | GB/T 26012-2010 | 电容器用钽丝 | 2011-10-01 | |
292 | GB/T 26013-2010 | 二氧化锡 | 2011-10-01 | |
293 | GB/T 26014-2010 | 非建筑用铝合金装饰型材 | 2011-10-01 | |
294 | GB/T 26015-2010 | 覆合用铜带 | 2011-10-01 | |
295 | GB/T 26016-2010 | 高纯镍 | 2011-10-01 | |
296 | GB/T 26017-2010 | 高纯铜 | 2011-10-01 | |
297 | GB/T 26018-2010 | 高纯钴 | 2011-10-01 | |
298 | GB/T 26019-2010 | 高杂质钨矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 二次分离灼烧重量法 | 2011-10-01 | |
299 | GB/T 26020-2010 | 金废料、分类和技术条件 | 2011-10-01 | |
300 | GB/T 26021-2010 | 金条 | 2011-10-01 | |
301 | GB/T 26022-2010 | 精炼镍取样方法 | 2011-10-01 | |
302 | GB/T 26023-2010 | 抗射线用高精度钨板 | 2011-10-01 | |
303 | GB/T 26024-2010 | 空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管 | 2011-10-01 | |
304 | GB/T 26025-2010 | 连续铸钢结晶器用铜模板 | 2011-10-01 | |
305 | GB/T 26026-2010 | 硫醇甲基锡 | 2011-10-01 | |
306 | GB/T 26027-2010 | 铝及铝合金大规格拉制无缝管 | 2011-10-01 |
307 | GB/T 26028-2010 | 铝蒸发料 | 2011-10-01 | |
308 | GB/T 26029-2010 | 镍、钴、锰三元素复合氧化物 | 2011-10-01 | |
309 | GB/T 26030-2010 | 镍及镍合金锻件 | 2011-10-01 | |
310 | GB/T 26031-2010 | 镍酸锂 | 2011-10-01 | |
311 | GB/T 26032-2010 | 镍蒸发料 | 2011-10-01 | |
312 | GB/T 26033-2010 | 偏钨酸铵 | 2011-10-01 | |
313 | GB/T 26034-2010 | 片状铜粉 | 2011-10-01 | |
314 | GB/T 26035-2010 | 片状锌粉 | 2011-10-01 | |
315 | GB/T 26036-2010 | 汽车轮毂用铝合金模锻件 | 2011-10-01 | |
316 | GB/T 26037-2010 | 深冲用粉末冶金钽板 | 2011-10-01 | |
317 | GB/T 26038-2010 | 钨基高比重合金板材 | 2011-10-01 | |
318 | GB/T 26039-2010 | 无汞锌粉 | 2011-10-01 | |
319 | GB/T 26040-2010 | 锡酸钠 | 2011-10-01 | |
320 | GB/T 26041-2010 | 限流熔断器用银及银合金丝、带材 | 2011-10-01 | |
321 | GB/T 26042-2010 | 锌及锌合金分析方法 光电发射光谱法 | 2011-10-01 | |
322 | GB/T 26043-2010 | 锌及锌合金取样方法 | 2011-10-01 | |
323 | GB/T 26044-2010 | 信号传输用单晶圆铜线及其线坯 | 2011-10-01 | |
324 | GB/T 26045-2010 | 蓄电池板栅用铅钙合金锭 | 2011-10-01 | |
325 | GB/T 26046-2010 | 氧化铜粉 | 2011-10-01 | |
326 | GB/T 26047-2010 | 一次柱式锂电池绝缘子 | 2011-10-01 | |
327 | GB/T 26048-2010 | 易切削铜合金线材 | 2011-10-01 | |
328 | GB/T 26049-2010 | 银包铜粉 | 2011-10-01 | |
329 | GB/T 26050-2010 | 硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法 | 2011-10-01 | |
330 | GB/T 26051-2010 | 硬质合金 钴粉中硫和碳量的测定 红外检测法 | 2011-10-01 | |
331 | GB/T 26052-2010 | 硬质合金管状焊条 | 2011-10-01 | |
332 | GB/T 26053-2010 | 硬质合金喷焊粉 | 2011-10-01 | |
333 | GB/T 26054-2010 | 硬质合金再生混合料 | 2011-10-01 | |
334 | GB/T 26055-2010 | 再生碳化钨粉 | 2011-10-01 | |
335 | GB/T 26056-2010 | 真空热压铍材 | 2011-10-01 | |
336 | GB/T 26057-2010 | 钛及钛合金焊接管 | 2011-10-01 | |
337 | GB/T 26058-2010 | 钛及钛合金挤压管 | 2011-10-01 | |
338 | GB/T 26059-2010 | 钛及钛合金网板 | 2011-10-01 | |
339 | GB/T 26060-2010 | 钛及钛合金铸锭 | 2011-10-01 | |
340 | GB/T 26061-2010 | 钽铌复合碳化物 | 2011-10-01 | |
341 | GB/T 26062-2010 | 铌及铌锆合金丝 | 2011-10-01 | |
342 | GB/T 26063-2010 | 铍铝合金 | 2011-10-01 | |
343 | GB/T 26064-2010 | 锂圆片 | 2011-10-01 | |
344 | GB/T 26065-2010 | 硅单晶抛光试验片规范 | 2011-10-01 | |
345 | GB/T 26066-2010 | 硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法 | 2011-10-01 | |
346 | GB/T 26067-2010 | 硅片切口尺寸测试方法 | 2011-10-01 | |
347 | GB/T 26068-2010 | 硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法 | 2011-10-01 | |
348 | GB/T 26069-2010 | 硅退火片规范 | 2011-10-01 | |
349 | GB/T 26070-2010 | 化合物半导体抛光晶片亚表面损伤的反射差分谱测试方法 | 2011-10-01 | |
350 | GB/T 26071-2010 | 太阳能电池用硅单晶切割片 | 2011-10-01 | |
351 | GB/T 26072-2010 | 太阳能电池用锗单晶 | 2011-10-01 | |
352 | GB/T 26073-2010 | 有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则 | 2011-10-01 | |
353 | GB/T 26074-2010 | 锗单晶电阻率直流四探针测量方法 | 2011-10-01 | |
354 | GB/T 26075-2010 | 抽油杆用圆钢 | 2011-10-01 | |
355 | GB/T 26076-2010 | 金属薄板(带) 轴向力控制疲劳试验方法 | 2011-10-01 | |
356 | GB/T 26077-2010 | 金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法 | 2011-10-01 | |
357 | GB/T 26078-2010 | 金属材料 焊接残余应力 爆炸处理法 | 2011-10-01 | |
358 | GB/T 26079-2010 | 梁式吊具 | 2011-10-01 |
359 | GB/T 26080-2010 | 塔机用冷弯矩形管 | 2011-10-01 | |
360 | GB/T 26081-2010 | 污水用球墨铸铁管、管件和附件 | 2011-10-01 | |
361 | GB/Z 26082-2010 | 纳米材料直流磁化率(磁矩)测量方法 | 2011-10-01 | |
362 | GB/Z 26083-2010 | 八辛氧基酞菁铜分子在石墨表面吸附结构的测试方法(扫描隧道显微镜) | 2011-10-01 | |
363 | GB/T 26084-2010 | 船舶电气橡胶制品通用技术条件 | 2011-07-01 | |
364 | GB/T 26085-2010 | 船舶防污漆锡总量的测试及判定 | 2011-07-01 | |
365 | GB/T 26086-2010 | 救生设备用反光膜 | 2011-07-01 | |
366 | GB/T 26087-2010 | 小艇 锚泊、系泊和拖曳 强力点 | 2011-07-01 | |
367 | GB/T 26088-2010 | 造船 推进用水冷四冲程柴油机 | 2011-07-01 | |
368 | GB/T 26089-2010 | 船用柴油发动机使用手册编写要求 | 2011-07-01 | |
369 | GB/T 26090-2010 | 齿轮齿距测量仪 | 2011-10-01 | |
370 | GB/T 26091-2010 | 齿轮单面啮合整体误差测量仪 | 2011-10-01 | |
371 | GB/T 26092-2010 | 齿轮螺旋线测量仪 | 2011-10-01 | |
372 | GB/T 26093-2010 | 齿轮双面啮合综合测量仪 | 2011-10-01 | |
373 | GB/T 26094-2010 | 电感测微仪 | 2011-10-01 | |
374 | GB/T 26095-2010 | 电子柱电感测微仪 | 2011-10-01 | |
375 | GB/T 26096-2010 | 峰值电感测微仪 | 2011-10-01 | |
376 | GB/T 26097-2010 | 数显电感测微仪 | 2011-10-01 | |
377 | GB/T 26098-2010 | 圆度测量仪 | 2011-10-01 | |
378 | GB/T 26099.1-2010 | 机械产品三维建模通用规则 第1部分:通用要求 | 2011-10-01 | |
379 | GB/T 26099.2-2010 | 机械产品三维建模通用规则 第2部分:零件建模 | 2011-10-01 | |
380 | GB/T 26099.3-2010 | 机械产品三维建模通用规则 第3部分:装配建模 | 2011-10-01 | |
381 | GB/T 26099.4-2010 | 机械产品三维建模通用规则 第4部分:模型投影工程图 | 2011-10-01 | |
382 | GB/T 26100-2010 | 机械产品数字样机通用要求 | 2011-10-01 | |
383 | GB/T 26101-2010 | 机械产品虚拟装配通用技术要求 | 2011-10-01 | |
384 | GB/T 26102-2010 | 计算机辅助工艺设计 导则 | 2011-10-01 | |
385 | GB/T 26103.1-2010 | GⅡCL 型鼓形齿式联轴器 | 2011-10-01 | |
386 | GB/T 26103.3-2010 | GCLD 型鼓形齿式联轴器 | 2011-10-01 | |
387 | GB/T 26103.4-2010 | NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 | 2011-10-01 | |
388 | GB/T 26103.5-2010 | NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器 | 2011-10-01 | |
389 | GB/T 26104-2010 | WGJ 型接中间轴鼓形齿式联轴器 | 2011-10-01 | |
390 | GB/T 26105-2010 | 防锈油防锈性能试验 多电极电化学法 | 2011-10-01 | |
391 | GB/T 26106-2010 | 机械镀锌层 技术规范和试验方法 | 2011-10-01 | |
392 | GB/T 26107-2010 | 金属与其他无机覆盖层 镀覆和未镀覆金属的外螺纹和螺杆的残余氢脆试验 斜楔法 | 2011-10-01 | |
393 | GB/T 26108-2010 | 三价铬电镀 技术条件 | 2011-10-01 | |
394 | GB/T 26109-2010 | 水基防锈液防锈性能试验 多电极电化学法 | 2011-10-01 | |
395 | GB/T 26110-2010 | 锌铝涂层 技术条件 | 2011-10-01 | |
396 | GB/T 26111-2010 | 微机电系统(MEMS)技术 术语 | 2011-10-01 | |
397 | GB/T 26112-2010 | 微机电系统(MEMS)技术 微机械量评定总则 | 2011-10-01 | |
398 | GB/T 26113-2010 | 微机电系统(MEMS)技术 微几何量评定总则 | 2011-10-01 | |
399 | GB/T 26114-2010 | 液体过滤用过滤器 通用技术规范 | 2011-10-01 | |
400 | GB/T 26115-2010 | 离心式 纸浆泵 | 2011-10-01 | |
401 | GB/T 26116-2010 | 内燃机共轴泵 试验方法 | 2011-10-01 | |
402 | GB/T 26117-2010 | 微型电泵 试验方法 | 2011-10-01 | |
403 | GB/T 26118.1-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第1部分:通则 | 2011-10-01 | |
404 | GB/T 26118.2-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第2部分:辐射排放的测量程序 | 2011-10-01 | |
405 | GB/T 26118.3-2010 | 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第3部分:通过衰减或屏蔽减小辐射 | 2011-10-01 | |
406 | GB/T 26119-2010 | 绿色制造 机械产品生命周期评价 总则 | 2011-10-01 | |
407 | GB/T 26120-2010 | 低压不锈钢螺纹管件 | 2011-10-01 | |
408 | GB/T 26121-2010 | 可曲挠橡胶接头 | 2011-10-01 | |
409 | GB 26122.1-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第1部分:白体 | 2011-12-01 | |
410 | GB 26122.2-2010 | 信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第2部分:新闻体 | 2011-12-01 |
