实验条件:532nm激光器,液芯光纤,若丹明6g乙醇溶液
532nm激光经国聚焦进入充满二硫化碳的液芯光纤,这是轴向泵浦,同时我们把液芯光纤前端的外面加上一个玻璃套管,套管与液芯光纤壁之间加上若丹明6g染料,从侧向来泵浦,具体图如下,
我们做了两组曲线做对比,一组是挡住侧向光,只让轴向泵浦,称为无染料时的曲线,另外一组让轴向和侧向同时泵浦,结果如下所示
上面的图中,蓝色线为无染料光谱线,粉色线为有染料光谱,从左往右依次是(514nm,一阶反斯托克斯) (532nm,532的泵浦光,)(551nm,一阶斯托克斯光) (572nm,二阶斯托克斯光),问题出现在粉色线在540nm附近有一个峰,换算之后为250cm-1的频移,这非常奇怪,你说250cm-1处有一个峰,我没有找到出处,也没有图,我的图就是下面这个,
出处
http://riodb.ibase.aist.go.jp/db092/E_index_list.html我想问的是,可不可能是若丹明导致了这个峰的产生,因为我们在采集两组曲线的时候条件是一致的,就是入射光的能量我们并没有改变,会不会是若丹明分子式的什么基团导致了这个250cm-1的峰的产生,同时附上若丹明6g的荧光谱
