主题:(已应助)求金属拉伸试验试样国家标准
浏览0 回复13 电梯直达
shenweixp
谁有最新的金属拉伸试验试样国家标准?望回复。谢谢
shenweixp@sina.com
您可能想找: 万能试验机 询底价
风花雪月
shenweixp
原文由 shenjerry 发表:
看看这个标准合不合要求?
GB-T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
谢谢回复!但我要的是金属拉伸试验试样国家标准
沉舟
金属拉伸试样标准以前是和228分开的
现在合并在一起了。
你可以仔细看一下标准说明。
看茱茱的GB/T228—2002实施要点(一)
1 引言
国家标准GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》已于2002年颁布实施。这一新国家标准是合并修订国家标准GB/T228-1987《金属拉伸试验方法》、GB/T3076-1982《金属薄板(带)拉伸试验方法》和GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》三个标准为一个标准,它等效采用了国际标准ISO6892:1998《金属材料 室温拉伸试验》,也是GB/T228第三次修订。GB/T228-2002包括的技术内容和要求与原三个标准有较大的不同,尤其在性能名称和符号、抗拉强度定义、试验速率、性能结果数值的修约方面变动较大。而且,新标准中增加了引用标准和关于试验方法准确度方面阐述的内容。为了更好地贯彻实施GB/T228-2002,将该标准的要点和实施中需注意之点说明如下
另外还有一本是取样标准GB/T2975—1998,但就我看来,说的没有以前的标准清楚易懂,我是看不明白。
shenweixp
cyyclark
stonker
elite2001
asliuzheny
GB/T228-2002标准上对试样介绍得很明白,是最新标准。
石龙
按照228最新版的试样制作就好了,没有看到过单独专门的试样制作标准哦。
标准上连制作的方法和要求都有了,楼主参考一下。
了然一夢
