主题:【分享】国内外离心机技术对比
浏览0 回复12 电梯直达
儒雅凤
  目前国内与国外的离心机设备中,主要部件都采用不锈钢制造,尤其是转鼓与螺旋部分全部采用不锈钢,只有少数国外厂家可针对不同的处理对象及介质的要求,采用适合的材质,如对于市政污水处理和无腐蚀性场合,采用高强度碳钢防腐,避免了过度设计,大大降低了制造成本,通过十余年的实践证明,在市政污水处理中采用碳钢防腐的材质是完全可行的。
      所谓高干(效)型机型是国外较常用的叫法,国内则习惯称为浓缩脱水一体化机。可对未经浓缩的污泥直接进行脱水,通常可处理含固量在0.4~0.8%左右的市政及工业污泥。
  目前,国内仅有部分厂家拥有此项技术,技术主要来源于与国外公司技术合作、引进,仅有少数厂家是对国外技术进行消化吸收、改进后的创新技术,但又各有不同:国内另有一少部分公司则吸收了阿法拉伐公司的BD挡板技术,或其他公司的压榨式螺旋设计,即在离心机锥段的螺旋出料端设置一个特殊挡板,即BD挡板,或增大锥段螺旋设计(内锥体),可使离心机处于超深液池状态,使池中液面处于高于固体排放面状态下运行,并在锥段减小污泥空间体积,增加对泥饼的压力,并且只输送下部沉渣,而将上部含水率高的污泥截留在压榨锥段外侧,实现压榨脱水(类似于螺旋压榨脱水机),使出泥更干。
  螺旋输送器的螺旋叶片设计成螺距渐变的形式,螺距从转鼓大端至小端逐渐减小,使沉渣在输送时出受到径向的离心力压实外,还受到轴向的双向挤压作用,沿轴向产生挤压力。于是沉渣的毛细孔隙减小,所含的水分向外排放,从而使沉渣的含水量降低。
  另一种设计是在螺旋筒体上设置横截面为阿基米德螺线形的压榨板。当沉渣从螺旋圆柱段推向锥段时,螺线形压榨板将沉渣逐渐压缩。由于压榨板与转鼓筒体形成楔形通道压渣压力逐渐升高,在出口处达到最大,并将滤液沿楔形间隙的切线方向从较宽的方向排出。
  国外离心机的高干型设计除上述两种之外,近期瑞典诺克森(NOXON)公司推出一种新型专利技术,称为Lamella技术,即采用斜板沉淀的原理,将离心机螺旋推料器叶片设计成倾斜状态,其叶片倾角、螺距、叶片间距等参数经过优化设计,达到最佳处理效果。使固体沉降时间缩短数倍,大大减少螺旋推料叶片对澄清液池的扰动,絮凝剂的消耗量比普通离心机减少30%~40%,而处理能力比普通离心机提高40%。特别适用于处理一些超细或凝胶状固体。目前处理的最低进料浓度可达0.2%。
  我国卧螺离心机工业起步较晚,但已经有部分厂家、在某些技术、性能方面,已经达到了国际先进水平,在某些专项技术上甚至已经超过了部分国外品牌的离心机。但从我国离心机制造业整体来看,不可否认的是,我国离心机制造行业的整体水平与国外的离心机制造、新技术研发、尤其在整机可靠性、稳定性、使用寿命、装配精度、操作的灵活性、人性化、以及某些新技术的应用(主要是是新概念的应用)等方面等方面还存在一定的差距。建议国内离心机制造商能从多方面考虑进行设计、改进,使我国的卧螺离心机新技术应用、生产技术等方面得到进一步提高。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan5积分, 2经验,加分理由:欢迎提供资料
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
huaibeijiayuan
yuduoling
无声潜伏
LZ分析的是大型工业离心机吧,实验室里还是小型离心机用的比较多
小虾米
去年冬天
疯狂的郎中
弗雷德
richies
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
离心机的g单位跟转速单位怎么换算?
那个是离心力
弗雷德
例如我们离心机的离心力是5000g,那么换算成转速应该怎么算。
richies
跟离心管的大小跟数量都有关
