2是专利
一种
原子吸收分析用的雾化器,包括:由同心设置的玻璃内管和玻璃外管、设 置于玻璃外管前端的玻璃喷嘴及带有撞击球的文丘里管;玻璃内管和玻璃外管的后 端封接形成进样口,进样口连接进样毛细管;在玻璃外管上设有一进气孔;玻璃外 管的外面设有带有进气管的保护套,保护套的两端与玻璃外管封接,有撞击球的文 丘里管可拆装地套装在所述的玻璃喷嘴的前端,文丘里管的内壁与玻璃外管的外壁 之间设有密封环;其特征是:进样口是通过进样软管连接进样毛细管;于保护套上, 位于所述的进样软管处,设有溶液吸喷量调节机构。能够简便地调节雾化器的溶液 吸喷量,满足不同介质溶液中不同元素的测定。
