原文由 子晨(guo12qing) 发表:
原文由 KingDz(nerd) 发表:
实验室的设备的状态标识,一般要通过三色标签来做
绿色:表示经过检定或校准是合格的;
黄色:表示仪器存在部分缺陷,但在限定的范围内可以使用;
红色:表示设备目前状态不能使用者;
那么,不需要校准的一般常用设备,如玻璃烘干器等,贴什么标签表示其状态呢?
根据准则5.5.8条款,是控制需要校准的设备,你所说的干燥器不需校准,当然也就不用贴什么状态标识. 如果从设备管理考虑,可以加一个设备标识.
可是评审的老师却说,所有的仪器设备都要张贴标示,表明其状态!所以我就糊涂了。
我看有的地方说,若设备无需校定或校准,则可以进行验证,然后贴绿色合格标签。但是验证要如何做,是否要有验证记录。
呵呵,你可以把5.5条再看看,有时有的老师理解的也不一定是完全准确的. 可以解释的过去. 设备标识有两个,一个是设备唯一性标识(如果可行的话),一个是设备校准状态标识.不要把二者搞混了,象你所说的仪器根本就是不需要校准,你还贴什么校准标识? 什么都加贴绿色标签不是有点太教条了吗? 不知道你们实验用工具类仪器设备是乍么管理的? 验证? 如果非要那样做的话,你就证实一下其能满足使用要求即可.但个人认为还是根据仪器设备具体情况来对待.
你可以把评审老师开的不符合报告传上来看看.
