以上是书籍《湖泊富营养化调查规范》的内容.不过有些土壤书籍方法同上...
1)配制标准溶液系列取7支HACH比色管,分别加入0、O.50、1.00、2.00、3.00、4.00和5.00 mL磷酸盐标准溶液,不到5.00 mL的加水至5mL
2)消解在上述比色管中加入0.04 g过硫酸钾,旋紧比色管盖子,置于消解反应器中消解30 min,温度为120℃。取出冷却至室温。
3)显色在比色管中加入0.20 mL 10%抗坏血酸溶液,混匀。30 s后加0.40 mL钼酸盐溶液,充分混匀,放置15 min。
以上是利用钼锑抗分光光度法测定水中总磷的方法.
并且这种方法也写明了
原理:在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。
问题是:为啥第一个内容那里不需要消解的?它不消解能够氧化为正磷酸盐么?
因为我现在做的是磷形态提取...我需要在提取液里面直接分析各种形态的磷...
那到底要消解不呢?
