原文由 cute2fj(cute2fj) 发表:
值得一提的是,杜马斯法要比凯式法测出的数据偏高一点。这是很正常的现象,是由两种不同方法的原理决定的:杜马斯法可以将凯式法无法消解的硝基氮等一些结合氮“烧”出来。这点在饲料样品中比较明显,数值相比一般偏高2%左右。比如凯氮测出的结果是含氮量10%,那么用杜马斯法检测的结果可能就是10.2%。
谢谢楼主的全面介绍。在此,仅仅对“杜马斯法要比凯式法测出的数据偏高一点”的观点稍作修饰,以免不了解定氮的人误解。
定氮最经典且最权威的方法当属杜马斯燃烧法和凯氏法,几乎所有其它方法都要以此做参比。
请先注意,样品中氮的形式一般有氨态氮、硝态氮、重氮、叠氮、杂环氮等。但是,世界首个定氮标准的杜马斯法测定的是以“总氮”或者“全氮”为主,各种形式的氮分析需要一些辅助的前处理,在杜马斯法力求快速的前提下不太实际;凯氏定氮由于其“全能”的应用功能,加上安全、可靠、简便、“老少咸宜”等优点(相对于当时凯氏化学法和杜马斯物理燃烧裂解法的技术条件而言),一经发表即遍受欢迎,因而取代杜马斯标准,在过去很长的几十年中都是唯一的定氮标准,是一个公认的“万能”标准,直接可以测定氨态氮,硝态氮经过较为简单前处理也可以测定,凯氏法对其它的氮几乎就“无能为力”,只能通过各种前处理可以间接测定出来。
科技的发展、经济的发展给杜马斯法带来了第二春,现代的杜马斯法仪器先进,操作简单到:称样——放样(进样简单到一放即可)——等待3-5分钟——得到结果报告,越来越受现代人的喜爱,新的标准也随即出台,使杜马斯法和凯氏法具有同等的地位。当然,现代的凯氏法也可以是:称样——加试剂——全自动消化1小时(没有废气溢出)——冷却——全自动蒸馏滴定(3-5分钟)——结果报告,操作人员同样轻松且安全(只要愿意花购买杜马斯定氮仪的钱购买凯氏定氮仪),操作同样环保无污染,而且“全能”。杜马斯法和凯氏法将永远共存,各具优势,互相弥补,不可能互相取缔。
略懂定氮化学者,从上面的概述中相信已经知道杜马斯法比凯氏法测出数据偏高(有可能而已,并非一定)并不一定是把硝态氮烧出来了。事实上很多样品类型中根本就不存在硝(基)态氮,或者其它形式的氮。只有氨(基)态氮(凯氏消化就是把蛋白质等有机态氮转变为氨态氮——硫酸铵)的样品,凯氏法和杜马斯法一定得到一样的结果,只是杜马斯法的精度一般比凯氏法高一个数量级(与世界上最精确的凯氏定氮仪Gerhardt VAP50s相当或者高半个数量级)。
杜马斯法比凯式法测出的数据经常可能偏高一点,这是事实,但是依样品不同而异,这也是杜马斯法不可能取缔凯氏法的另一个原因——计算(粗)蛋白质含量使用的都是凯氏换算因子。100多年了,蛋白质含量的概念都是凯氏氮乘以凯氏因子所得(人们已经不在乎其数字是否代表真正的蛋白质),然而,现代的凯氏定氮(除非使用汞催化剂,非标准方法)方法中,蛋白质消化转换率只有99%左右,因此,杜马斯法可能略高(只要凯氏消化正确,这点差异基本还在误差范围内)。当然,如果样品中可能
含有显著影响结果的非氨态氮,杜马斯法将得到显著偏高的结果,
所有这些情况的样品如果不经过适当的前处理,是不可以使用杜马斯法的!
综上所述,杜马斯定氮法和凯氏定氮法各有各的应用领域,都有相应方法及标准支持。并且不同领域、不同国家地区要求不同的方法标准,杜马斯定氮仪和凯氏定氮仪是高级不可或缺的两种方法。
