中华人民共和国国家计量检定规程
JJG 820- 1993
手持糖量(含量)计及手持
折光仪Hand Saccharimeter (Content一meter) and Hand Refractometer
1993一06一04发布1993一10一01实施
国家技术监督局发布
d.1G 820- 1993
手持糖量(含量)计及
手持折光仪检定规程
Verification Regulation of Hand
Saccharimeter(Content一meter)
an d Hand Refractom eter
本检 定 规 程经国家技术监督局于1993年06月04日批准,并自1993年
10月01日起施行。
归口单位:黑龙江省技术监督局
起草单位:黑龙江省计量检定测试所
本规程技术条文由起草单位负责解释
JJG 820-1993
本规程主要起草人:
谷 智 铭 ( 黑 龙 江 省 计量检定测试所)
JJG 820- 1993
目录
一概述·······················································。······························⋯⋯ (1)
二技术要求·...................................................................................... ( 2 )
三检定条件·...................................................................................... ( 3 )
四检定项目和检定方法·....................................................................... (4)
五检定结果的处理和检定周期····,,·· 。·······,,··-··。·······,·,,,,············一(6)
附录1 标准糖溶液的配制和定值方法·‘····································,·········⋯⋯ (7)
附录2 蔗糖和葡萄糖水溶液的折射率表和温度修正表·················,········⋯⋯ (8)
附录3 手持糖量(含量)计及手持折光仪检定记录格式·············,··········⋯⋯ (12)
JJG 820- 1993
手持糖量(含量)计及手持
折光仪检定规程
本 规 程 适用于新制造、使用中和修理后的手持糖量(含量)计(蔗糖糖量计、葡萄
糖糖量计和其它物质含量计)及手持折光仪的检定。
一概述
手 持 糖 量计用于测定水溶液中糖的含量;手持含量计用于测定某种物质(如食盐、
蜂蜜、乳化液等)在溶液中的含量,或测定某种溶液(如防冻液、电瓶液、尿等)的某
种物理量(如冰点、比重、密度等);手持折光仪用于测定溶液或液体的折射率。
手 持 糖 量(含量)计和手持折光仪(以下简称仪器)都是利用折射原理测量折射临
界角的仪器。通常由折射棱镜、进光棱镜或盖板、标尺,以及读数用的目镜系统所组
成。仪器一般只有一个标尺,也有多标尺的。仪器的外观结构如图1所示。
图 1 仪 器 外 观 结 构图
1- 目镜系统;z一转换标尺手轮;3-镜筒;
4- 折射棱镜;5一进光棱镜;6一盖板
JJG 820- 1993
当 光线 通过光疏介质进人光密介质时,光线发生折射(见图2),根据折射定律有
下列关系。
黔川
临界角
{a)
图 2 临 界 角 原理图
(a ) 临 界 光 线和临界角;
(b) 由临界角形成的明暗区域端视图
sinra
。一-nl
。, 、n 2为 相应介质的折射率,在一定条件下是一个常数。当人射光线的人射角。
变化时,折射光线的折射角:也随之变化,但始终是i > r。当‘最大为90“时,此时的
折射光线称为临界光线,相应的厂称为临界角。实际上,光线将从棱镜表面所有各点进
人,并形成一簇有相同临界角的临界光线,此时,通过聚焦透镜从折射棱镜的端部可观
察到被临界光线分开的明、暗视场。
不 同 含 量的蔗糖(或其它)溶液,其折射率不同,因而其折射临界角也不同,而使
明、暗分界线出现在刻度尺的不同位置上,从而可以显示物质的含量或溶液的折射率。
二技术要求
7 外观及性能检查
1.1 仪器外表应无剥落和生锈现象;光学零件应清洁,不应有妨碍读数的疵病存在。
1.2 仪器标尺的刻字、刻线应清晰且粗细均匀,不应有断线现象。
1.3 光学与金属部件应粘接或装配牢固,仪器的活动部分应灵活可靠,金属盖板应能
在任意位置上停留。
1.4 仪器目镜视场中,明暗界线应清晰,且与标尺刻线在目视条件下无明显视差或倾
斜现象。
1.5 仪器零位调整范围应能满足正常使用要求。
1.6 仪器应有型号、制造厂(或厂标)、出厂编号等标记。
2 手持糖量(含量)计和手持折光仪的性能参数应符合表1或表2的规定。
JIG 820- 1993
表1 手持糖量(含量)计的性能参数
含量测量范围0~15 0~30 0~50 0~80
量程<15 15~30 30~50 >50
分度值0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0
准确度10.1 - 0.2 士0 2 士0 5 f 0.5 士1.0 士1.0 f 2.0
注:1.手持糖量(含量)计多以质量分数(原称质量百分浓度)刻度,它可以用小数、百分数
(% ) 或 g/100g 来表示。
2. 特 殊 规格按厂家规定。
表2 手持折光仪的性能参数
折射率测量范围(、) 1.333 0一1.5200
分度值0.0005 0.001
准确度士0.0005 士0.001
3 标尺转换误差
如 仪 器 有转换标尺时,转换标尺和原标尺间的示值误差平均值之差应不超过仪器分
度值的1/5a
4 测量色差
仪 器 在 测量糖或其它物质溶液的含量不大于65% (折射率不大于1.45)时,应无
明显的色差;当测量的糖或其它物质溶液的含量大于65% (折射率大于1.45)时,不
应有妨碍使用的色差。
三检定条件
5 环境条件
5.1 室温10-40℃,室内应避免空气对流,温度波动应g1 T /ho
5.2 室内应有足够的照度。
6 标准溶液及检定设备
6.1 蔗糖及葡萄糖标准溶液(配制及定值方法见附录1)0
注 : 待 国家计量行政部门批准颁布本规程所需标准物质后,即应采用。
6.2 标准溶液配制及定值用设备
6.2.1 阿贝折光仪
测 量 范 围(no):1 .3000一1.7000
准 确 度 :10.0003
6.2.2 分析天平(及配套祛码)
最 大 称 量:200g
JJG 820- 1993
分度 值 : 0.1 m g
6.2.3 V棱镜折光仪
测 量 范 围(n,):1.30000一1.700。。
准 确 度 :士0.00005
6.2.4 架盘天平(及配套祛码)
最大 称 量 :2009
分度 值 : 0.19
6.3 检定用设备
6.3.1 数字温度计
钡」 量 范 围:10-40℃
准 确 度 :士0.1℃
6.3.2 水银温度计
测 量 范 围:10-40℃
分 度 值 :0.1℃
6.3.3 铁支架、十字夹、铁夹及玻璃器皿等。
四检定项目和检定方法
7 新制造仪器按第1-4条进行全部检定,使用中和修理后仪器对外表和金属盖板停留
位置不作要求。
8 外观及性能检查按第1条所述要求用目视和手动试验进行。其中,1.2和1.4款可结
合仪器准确度检定进行,1.5款只在仪器需要进行零点调节时,用滴人一滴蒸馏水进行
检查。
9 仪器准确度的检定
9.1 标准溶液的选择
在 仪 器 的测量范围内的上限值、下限值和中间值3处,以1110量程范围内选择标
准溶液。
9.2 检定要求
每 种 标 准溶液3次分别在仪器清洗后滴人溶液进行测量,所得示值误差平均值应符
合第2条规定。
9.3 测温
本 规 程 推荐使用热敏电阻数字温度计测温,测温前将热敏电阻贴敷在仪器测头的侧
面;也可用水银温度计测温,测温前将水银温度计绑缚在仪器侧面,使水银球触及仪器
测头的侧面。
仪 器 利 用铁夹和十字夹固定在铁支架上。仪器和溶液接近室温后再开始检定。
9.4 清洗
仪 器 接 触溶液的折射棱镜和盖板两个表面,在滴人溶液前、后都要清洗干净。
9.5 操作
JJG 820- 1993
待 棱 镜 表面水分干燥后,用贮存标准溶液的滴瓶的滴液管滴人一滴溶液,盖上盖板
(接触仪器金属部分须带薄线手套操作),根据溶液含量不同,等候2一5 min,读记温度
并尽快读记仪器示值。
先 检 低 含量点,超差者可在进行调零后重新检定。
9.6 记录和计算
9.6.1 仪器检定按附录3表格进行记录。
9.6.2 手持糖量计准确度的检定,有关计算方法如下:
(1 ) 示 值误差=示值(20 9C)一标准值(20 `C);
(2 ) 示 值(20` C) =示值(t)士修正值;
t为 检 定 时测得的溶液温度,单位为℃;
(3 ) 修 正值由附录2中相应的温度修正表中查算出来。
从 高 温 度值求低温度值时,修正值为正;从低温度值求高温度值时,修正值为负。
9.6.3 手持折光仪的准确度可用蔗糖或葡萄糖溶液进行检定,有关计算方法如下:
(1 ) 示 值误差=示值(折射率,200 C) 一标准值(折射率,20 9C) ;
(2 ) 示 值(折射率,20 9C) =示值(折射率,c) 士折射率修正值;
(3 ) 折 射率修正值是用糖溶液的温度修正值及其折射率表计算的。
例 如 , 30.00%的蔗糖溶液,其标准值(折射率,20℃)为1.3811 5,2 5.5℃时测
得示值(折射率,t)为1.380 8,求示值(折射率,20℃)及示值误差。
查 附 录 2中表2可知,30.00%蔗糖溶液在25℃时修正值为0.39,2 6℃时为0.47,
则25.5℃时糖液含量修正值为
0.3 9 + (0 .47 一 0. 39 ) x O . 5= 0 .4 3 (% )
查 附 录 2中表1可知,包含1.3808 折射率的两个相邻浓度的折射率为1.3793 6和
1.381 15,则糖液折射率修正值为
〔( 1.3 81 1 5一 1 .3 79 3 6 ) : 1% 〕 x0 .4 3% =0.00077
示 值 ( 折 射 率 , 20 'C ) = 1. 38 08 + 0 .0007 7=1.3815 7
示 值 误 差 = 1. 38 15 7一 1 .3 81 1 5 = + 0 .00 0 42
9.6.4 手持含量计也可用蔗糖或葡萄糖溶液进行检定
(1 ) 对 于已知含量、折射率、温度三者关系的,先用糖溶液的两个表(方法同上)
计算出检定温度(t)下的糖液折射率,再用上述三者关系表求出检定温度下的含量标
准值(t),如下计算示值误差:
示 值 误 差 = 示 值 ( t) 一 标 准 值 (t )
(2 ) 对 于只知道20℃下含量与折射率关系的,只能在20℃下进行检定。
9.7 多标尺仪器,按上述要求分别检定。
10 标尺转换误差的检定
根 据 仪 器转换标尺和原标尺的测量范围,选择交叉测量范围内某一含量配制标准溶
液,在两个标尺上分别进行3次测量,其示值误差平均值之差应符合第3条规定,本项
可结合准确度的检定进行。
11 测量色差的检定
JJG 820- 1993
按第4条要求,结合准确度的检定进行。
五检定结果的处理和检定周期
12 按本规程检定合格的仪器,发给检定证书;不合格的仪器,发给检定结果通知书,
注明不合格项目。
13 检定周期为1年。
dTG 820- 1993
附录1
标准糖溶液的配制和定值方法
1 检定士0.5%、士1.0%、土2.0%的仪器
1.1 溶液的配制
根据 需 要 配制的糖液含量,计算出应称取糖的质量W。及水的质量Wn。用架盘天
平先称125 mL滴瓶空瓶质量W,逐步移入化学纯蔗糖或葡萄糖至瓶中,称量至W, =
Wo+W,,再逐渐加蒸馏水至瓶中,称至矶二Wo+ W s+ W e,使其溶解混匀,糖含量约
略为
W, 一 W o
(W,一W.)+ (W,一W,)x 100%
1.2 溶液的定值
使 用 阿 贝折光仪定值,折射棱镜温度需控制在(2010.5)℃范围内,分别记取折射
率及糖含量,测量3次取其平均值作为标准值。葡萄糖含量(蔗糖也可如此)需用相应
的折射率表计算得出。
此 种 标 准溶液的标准值应定期监测。
2 检定士0.1%,士0.2%的仪器
2.1溶液的配制和定值
选 用 分 析纯蔗糖或葡萄糖,在100一110℃下烘干2一3h,移人干燥器中冷却至室
温下称量。
称量 及 操 作同1.1款,每次用架盘天平称量后,用分析天平准确称至0.1m g,并由
此进行计算得出标准值。
此 种 标 准溶液应现用现配。
2.2 此种标准溶液也可约略称量配制,然后用V棱镜折光仪定值(测温准确度
1 0.3℃)。
此 时 , 这种标准溶液的标准值应定期监测。
JJG 820- 1993
附录2
附录表1 蔗糖水溶液折射率表(209C )
质量分数
折射率1
(n) {
质量分数
1(%)
折射率
(no)
一质量分数
一/又%)
折射率
(n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1.332 99
1.33442
1.335 86
1.337 32
1.338 79
1.340 26
1.341 75
1.343 25
1.34476 一
1.34629 一
1.347 82 {
1.349 37 一
1.350 93 一
1.352 50 }
1.35408 }
1.358 91 !
1.36054 一
1.363 84 一
1.367 20 一
1.37060
1.372 33
1.37406
1.375 82
1.377 58
1.379 36
一:
一
1.381 1.382 1.384牛一
1.386 61 一
1.388 46 !
1.390 32 」
1.392 20 }
1.39409 }
1.3960(〕一
1.397 92 一
1.399 86 一
1.401 81
1.403 78
1.405 76
1.407 76
1.40978
1.411 81
1.413 85
1.415 92
1.417 99
1.42009
1.422 20
1.42432
1.42647
1.428 62
1.430 80
1.432 99
1.435 20
1.437 43
1.439 67
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
1一抖1 93
1.‘州日20
1.44650
1.科881
1.451 13
1.453 48
1.455 84
1.458 22
1.460 61
1.463 03
1.465 46
1.467 90
1.470 37
1.472 85
1.475 35
1.477 87
1.48040
1.48295
1.485 52
1.488 10
1.49071
1.493 33
1.495 97
1.498 62
1.501 29
1.503 98
JJG 820- 1993
附录表2 蔗糖水溶液温度修正表
温度
/ `C
质量分数/ (%) 温度
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 /七
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
巧.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73
0.49 0.52 0.54 0.57 0.59 0.61 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66
0.44 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59
0.40 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52
0.34 0.36 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44
0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37
0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30
0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37
0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52
0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75
0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0,90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83
0.91 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.92 0.90
1.00 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1价1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06 1.05 1.03 1.02 1.00 0.98
1.10 1.11 1.12 1.13 1.15 1.15 1.16 1.17 1.17 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.10 1.08 1.06
1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 】25 1.24 1.23 1.21 1.20 1.18 1.16 1.13
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.33 1.32 1.30 1.28 1.26 1.24 1.21
1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.44 】.44 1.44 1.43 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.29
1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54 1.53 1.53 1.52 1.51 1.49 1.47 1.45 1.42 1.39 1.36
1.59 1.60 1.61 1.62 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.62 1.61 1.60 1.58 1.56 1.53 1.50 1.47 1.44
1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.73 1.73 1.73 1.72 1.71 1.70 1.69 1.67 1.64 1.62 1.59 1.55 1.52
10刃
11.0
12.0
13.0
14.0
巧.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
JJG 820- 1993
附录表3 葡萄糖水溶液折射率表(20'C )
质量分数
折射率
}RO)
质量分数
I (%)
折射率
(。p)
质量分数
1(%)
折射率
(R,)
0. 0
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7 .0
8. 0
9 .0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
1.33299
1.33442
1.335 86
1.337 31
1.338 77
1.3创)24
1.341 72
1.343 21
1.344 71
1,34622
1.347 74
1.34927
1.35082
1.35237
1.353 94
1.355 52
1.357 10
1.35870
1.36031
1.361 93
1.363 57
1.365 21
1.36687
1.368 54
1.37022
1.371 91
1.373 61
1.375 33
1.377 06
1.378 80
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
:391 393::一
一
1.4024::一
1.40643一
一
:.:::{一
一
一
一
60.0
61.0
61.0
63.0
64.0
(15.11
66.0
67 1)
6h. 0
69 0
70 .0
7L U
了2 U
了3.U
74 .0
75 .0
/6 .U
77 0
78.U
79 .0
W .0
81.0
82 u
83.0
84.日
吕b.0
1.439 26
1.441 43
1.科3 61
1.44591
1.448 03
1,45026
1.45250
1.45476
1.45703
1.45932
1.461 62
1.46394
1.46627
1.46862
1.47098
1.473 36
1.475 75
1.478 15
1.48057
1.483 01
1.485 46
1.4879
1.4904
1.4929
1.4954
].497 9
10
JIG 820- 1993
附录表4 葡萄糖水溶液温度修正表
温度
/(七)
质量分数/ W 温度
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 /(Y%)
巧.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
0.29 0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31
0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23
0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.15
0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16
0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32
0.34 0.36 0.37 0.38 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40
0.42 0.44 0.45 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48
0.50 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56
0.58 0.60 0.62 0.63 0.65 。66 0.68 0.69 0.69 。70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.66 0.65 0.64
0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 0.72
0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82 0.81
巧.0
16刀
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
11
JIG 520- 1993
附录3
手持糖量(含量)计及手持
折光仪检定记录格式
检 定 记 录
仪器名称型号出厂编号制造厂
准确度室温证书编号送检单位
外观及性能检查
序号标准溶液
标准值
(20℃)
温度
ti℃
示值
t/t
修正值
示 值
(20℃)
示值误差
小但沃左
平均值
