原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 ghf_ghf(ghf_ghf) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
万用表10K档只有10.5伏,在以千伏为单位设置的高压下导电性没有问题。
千伏?哪来是千伏。电子束的加速电压和电子打在样品上能不能被有效的导走应该是两回事啊~
假如样品和样品台之间完全不导电,那么样品和样品台之间的电压就等于加速电压。所以才有样品积累电荷会使实际高压降低,降低的那一部分就是样品和样品台之间的电压。
原文由 ghf_ghf(ghf_ghf) 发表:原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
用过铜胶,导电性比碳胶差多了。既然碳胶电阻这么大,为什么平时用碳胶没什么问题呢?
不可能吧, Copper tape 比carbon tape还差? 你用万用表测过了?
没测过电阻,只用来粘过样品。我说的导电性是只放入电镜后样品的导电性。同样的样品,用碳胶粘比铜胶粘,样品导电性好
我测的铜导电胶带基本上没有电阻,碳的却很大~~
