主题:【讨论】PU材料测试含铅如何取样
浏览0 回复11 电梯直达
山石
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近出现多次这样的情况, 前后两次测试相同PU材料的含铅量, 结果发现有较大差别。 后来仔细查看样品发现, PU材料一般都是有纺织品的背层, 而且都是由胶水贴合在一起。 这样以来在测试的时候如果取样取到背层纺织品(包含胶水)得到的结果就跟只取PU部分得到的结果有较大差别。 不知道大家在处理类似样品时候是如何做的。
推荐答案:AK-47(冲)回复于2011/05/18
这样两种方式取样肯定是有区别的,一般来说不带纺织品的铅含量要高。
处理类似样品只能是刀片刮或切表面的皮革部分来做,如果单独测皮革的话。
补充答案:
阿迈回复于2011/05/18
正因为很难分离的原因,一般是混测。如果客户实在要求要分开测,只能将PU膜和底布分开,但胶水确实很难和布分开的。建议胶水和布一起测。尽可能的将PU膜分离。
东方逸回复于2011/05/30
原则应该分开检测,因为pu层和纺织层属于不同的物质。
lcy919752回复于2011/06/04
应该分开检测啊,PU就是PU,纺织品是纺织品;您测试的是那种仿制皮革材料吧,这种材料是在纺织品基材上刷PU,测试PU的铅要把纺织品层给祛除
fjj_111回复于2011/06/07
我认为应该是分开测试,两者的差别应该很大
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:你来纺织品检测版块发悬赏,我来给你补贴分
AK-47(冲)
该帖子作者被版主 ivanxie2积分, 2经验,加分理由:发表看法!
阿迈
该帖子作者被版主 ivanxie2积分, 2经验,加分理由:发言!
东方逸
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
土老冒豆豆
弱弱的问句:什么是PU材料啊??
该帖子作者被版主 mikezhu20101积分, 2经验,加分理由:不错的问题!
山石
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
弱弱的问句:什么是PU材料啊??
需要给土豆补习补习
lcy919752
该帖子作者被版主 ivanxie2积分, 2经验,加分理由:应助!
fjj_111
该帖子作者被版主 mikezhu20102积分, 2经验,加分理由:发表观点!
河浪
我们以前一般都用刀片刮的,呵呵
山石
原文由 河浪(nbhelang) 发表:
我们以前一般都用刀片刮的,呵呵
刮取PU材质?
sunlym
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
客户一般对测试情况都不太了解,所以是混测或者分开测试,应该主要还是有检测机构来把握的吧,不知现在的大部分检测机构是分开测试的情况比较多,还是直接混测的比较多呢?
