主题:【讨论】原子吸石墨炉切换手动的好还是自动的好?
浏览0 回复13 电梯直达
小H
原子吸石墨炉切换手动的好还是自动的好?
特别去咨询了一下普析的工程师,他说:“经常切换的话还是手动的好!咔咔两下拉出来,咔咔两下推进去!自动的话慢悠悠的出来,慢悠悠的缩回去!比较慢!如果不经常切换,还是自动的好,看起来比较先进!”
我不太清楚自动切换和手动切换的优缺点,除了他说的还有没有其他方面的优缺点?
该帖子作者被版主 用心飞5积分, 2经验,加分理由:讨论
悠旸
自动切换方便点,不过增加了故障点。还有一种串联的,火焰和石墨炉原子化器在同一光轴上,不需要切换。
小H
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
您说的是哪个厂家的?我去了解一下!
qlmkk
genie0255
wccd
老兵
原文由 wccd(wccd) 发表:
不熟练的选自动切换;
熟练的选手动切换。
赞成。
要避免手动和自动的缺点,还有就是采用火焰和石墨炉分体组合,共用工作站,这样就不需再切换。瓦里安就有这种配置的型号,国产仪器也能实现这种组合。
给力芬
太形象了
qlmkk
用心飞
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
原子吸石墨炉切换手动的好还是自动的好?
不切换的最好。加个切换提高了故障发生概率,还不好调光路。现在新型号的机器都把切换去掉了。如果你执意要普析的机器,建议要手动的。因为自动的没有任何优势可言,况且自动切换要增加很多电气元件,增加了故障率,也增加了成本。
qlmkk
