主题:【原创】二手仪器特卖
浏览0 回复2 电梯直达
linfeng12
公司
型号
主要技术指标
Varian
(瓦里安)
GC3400
(FID)
(TCD)
(ECD)
1、程序升温:任意阶;速率:0.1~50℃/min。
2、最高使用温度420℃(柱箱温度-50~400℃),控温精度0.1℃。
3、两个检测器可以同时工作,可存储4种分析方法。
4、检测灵敏度:2pgc/sec
5、线性:107
Waters
(沃特斯)
HPLC600S
(486检测器
自动进样器
原装工作站)
HPLC510
484检测器
1、四元低压梯度洗脱,最大压力为6000psi。
2、流量:0.01~10mL/min
3、检测器波长:190~600nm
4、波长精度:±2nm
1、泵流量:0.1~10 mL/min;最大压力为6000psi。
2、检测器波长范围:190~600nm
3、重复性:±0.25nm
4、漂移:0.9×10-4AU/h
5、噪声:±0.3×10-5max
Thermo
(热电)
HPLC SP100
    UV100
1、泵流量:0.1~10 mL/min;最大压力为4000psi。
2、检测器波长范围:200~700nm
3、漂移:0.8×10-4AU/h
4、噪声:±0.3×10-5max
Shimadzu
(岛津)
HPLC LC-6A
    UV-6A
UV1601-PC
2、检测器波长范围:190~600nm
3、漂移:1.0×10-4AU/h
4、噪声:±0.35×10-5max
波长:190~1100nm  精度:0.1nm
双波长双光束,自动连续扫描
Agilent
(安捷伦)
HP5890(FID)
1、程序升温:三阶;速率:0.1~20℃/min。
2、最高使用温度400℃。
3、两个检测器可以同时工作。
4、检测灵敏度:1.8pgc/sec
5、线性:107
huaibeijiayuan
请楼主在此帖后跟帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071026/1034878/
huaibeijiayuan
