原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
abc_1982您好!
好久没来问两个简单的问题!
我以前挺关注这个方法,省钱 省力 省人,
我想问:为什么用无水硫酸镁,而不用无水硫酸钠?差别不会很大吧,在量上也可以弥补么!
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
abc_1982您好!
萃取过程中为什么要加酸,有什么好处?影响大不大?
您好,采用1%乙酸乙腈是AOAC的方法。经典的QuEChERS方法是采用纯乙腈作为提取溶剂,这种方法会导致一些对碱敏感的农药的损失。在后期改进的方法中(AOAC、EN),都采用缓冲体系提取,这样一般可以保证溶剂体系的pH维持在5-5.5之间,这样可以保证这类农药的损失。
EN方法采用柠檬酸二钠和柠檬酸三钠作为缓冲体系,而AOAC采用的乙酸和乙酸钠作为缓冲体系,由于乙酸为液体,所以就将其放到了乙腈中。
