主题:【求助】气相色谱定性
浏览0 回复13 电梯直达
huamu
各位大侠,本人刚接触气相不久,出现很多问题,在此请教各位大侠。为什么我进的标准品会出现好几个峰的情况,不管是单标还是混标都是这样,比如说氟氯氰菊酯就有三个峰,不知道这种情况正不正常;还有有时做的样品出的谱图和标准品的谱图保留时间很近,但是峰形却不同,这样能否定性?
雨木霖
峰型不同时间一样,一般是可以定性的。
这个主要是含量高低的区别吧
至于一个样品出多个峰?。。。大概是因为同分异构体吧??
我也没做过氟氯氰菊酯。
yzguo
是否含有异构体或其它物质,标液证书上应该有详细说明。
1xiaosuantou
氟氯氰菊酯,这个是有异构体的,你柱温低了就能分开,有三个峰,其中一个峰很高,柱温高一点,就走到一块去了,是一个单峰
coffee8
阿宝
安平
huamu
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
可是我进了一样样品,样品在氟氯氰菊酯处出了一个大峰,与标准品对比后保留时间相同,但是它是一个峰,标准品是三个峰,这样能定性吗/
kila
氟氯氰菊酯本来就是几个峰的,3个或4个
应该是有4个同分异构体,只出3个峰是因为有一对没有分开
星际小王子
气相一般都是用保留时间定性的,但是只是参考吧,具体要用MS
henry1208
恕我直言,能问出这样的问题说明你还需要多动脑子,多学习啊。不建议一个初学者光靠网络论坛来学习。
2011/6/20 9:20:26 Last edit by henry1208
