原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
基质加标曲线能看出什么?
严格说应该是标准加入法,主要是消除基质效应引起的结果失真,质谱检测器受基质的影响很大(目标化合物的电离非常容易收到基质的干扰而导致离子抑制),在实际的检测中经常会发现稀释后的样品响应值倒比原初样品高,这就是基质效应,不同农药收不同基质的影响也是不一样的,标准加入法主要是利用曲线中基质成分一致,默认目标化合物的响应受基质的影响一样,从而扣去基质效应的影响。目前也是很多机构在准确定量时公认的一种方法。
那这个做法与做回收率有什么区别,它表现的不是回收率的结果吗
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
abc_1982您好!
好久没来问两个简单的问题!
我以前挺关注这个方法,省钱 省力 省人,
我想问:为什么用无水硫酸镁,而不用无水硫酸钠?
因为在净化步骤中采用PSA净化,PSA属于正相吸附剂,含水量越少净化效果越好。实验结果证明无水硫酸镁的除水效果比无水硫酸钠要好的多,经过NaCl盐析分层的乙腈中仍会含有6%左右的水分。这样的乙腈经无水硫酸钠除水后水分含量可下降到3.9%;经过无水硫酸镁除水后水分含量则可降到0.6%。
abc_1982您好!
萃取过程中为什么要加酸,有什么好处?影响大不大?
您好,采用1%乙酸乙腈是AOAC的方法。经典的QuEChERS方法是采用纯乙腈作为提取溶剂,这种方法会导致一些对碱敏感的农药的损失。在后期改进的方法中(AOAC、EN),都采用缓冲体系提取,这样一般可以保证溶剂体系的pH维持在5-5.5之间,这样可以保证这类农药的损失。
EN方法采用柠檬酸二钠和柠檬酸三钠作为缓冲体系,而AOAC采用的乙酸和乙酸钠作为缓冲体系,由于乙酸为液体,所以就将其放到了乙腈中。
原文由 子不曰(mispring) 发表:原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
abc_1982您好!
好久没来问两个简单的问题!
我想问:为什么用无水硫酸镁,而不用无水硫酸钠?差别不会很大吧,在量上也可以弥补么!
我也学习了一下,
无水硫酸镁:有很强的干燥能力,吸水后生成MgSO4.7H2O。吸水作用迅速,效率高,价廉,为一良好干燥剂。常用来干燥有机试剂。
无水硫酸钠:干燥温度必须控制在30℃以内,干燥性比无水硫酸镁差。
他们针对不同的有机物,具体分析吧。水很少时用后者。
abc_1982您好!我有以下问题想请教,
1.如果直接加入C18净化,效果会好么,C18不都需要活化么?
2.对C18而言乙腈中有一部分水是不是净化效果会更好?
3.C18和GCB在对除色素上有什么不同,在什么条件下用哪个SPE会更好一点?
