如图。
这个应该是继承80年代时的751GW吧.
以前见过老式的那种,没想前几天见到一台2007年买的。
看技术指标也是一般低档仪器的水平吧。
为什么还有卖呢?
操作起来也比较麻烦。
UV751GD采用的是littrow光路。狭缝可以连续调节。
我注意了一下,UV751GD的狭缝调节,入射狭缝和出射狭缝是同时改变宽度的。如下图所示,入射狭缝和出射狭缝是在同一平面上的
这种仪器,好像不能自动调节放大器的放大倍数,需要通过狭缝来调节光强度,然后才能透过率100%。不然会显示E1和EE,来指示光能量太弱或者太强了。
基本上是仪器的单色器占据了2/3的体积。
附:技术指标
技术参数:
UV751GD型紫外可见分光光度计
性能指标:
●波长范围:200nm-1000nm
●波长准确度:Hg237.80nm±处0.3nm;Hg579.96nm±处0.1nm
●准直镜焦距:500mm
●分光系统:立特罗自准式
●透射比范围:0.0-100.0%(τ)
●吸光度范围:0.000-2(A)
●浓度测量范围:0-9999(C)
●定时时间范围:3-255秒、分度值1秒
●定时打印次数:1-99次
●稳定性:暗电流≤0.2%(τ)/3min;亮电流≤0.5%(τ)/3min
●透射比准确度:±≤0.5%(τ)
●透射比重复性:≤0.25%(τ)
