主题:【讨论】测氰化物,异烟酸-巴比妥酸法中的问题
浏览0 回复29 电梯直达
ANSEYUYI
原文由 xibei1985(xibei1985) 发表:
我用没有水的巴比妥酸也出絮状物  而且浓度越低絮状物越多
[/quote我也是,求教什么原因,怎么解决
ban983
liusy
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
异烟酸-巴比妥酸混合液配置的时候有时候会有浑浊,需要重新配置。
浑浊是正常的,可以过滤
liusy
原文由 liusy(liusy) 发表:
关键是配比标准溶液时会出现絮状物
浑浊是正常的,可以过滤
m3302238
请问前辈,这个问题解决了吗?我也遇到了这样的问题,巴比妥酸是化学纯的。就是显色时候加入会出现絮状沉淀。
m3302238
m3321935
我刚做完这个项目,和楼主描述的问题一样。通过比较发现,用二水巴比妥酸配成的显色剂,当PH值小于7时即产生絮状沉淀!究竟是结晶水的影响还是自身杂质?干燥一下怎么样?
m3283090
123gogo
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
ug Abs
0.00  0.005
0.10  0.026
0.20  0.048
0.40  0.090
0.60  0.134
0.80  0.171
1.00  0.218
1.50  0.304
2.00  0.385
楼主用的是484的标准吗
