主题:经验 天平与振动
浏览0 回复7 电梯直达
安平
同事修过一个天平,故障现象是示值不稳。
  经调整无效,发现天平室天花板上有一个通风口,怀疑是气流震动。
  更换房间,正常。
您可能想找: 天平 询底价
average
谢谢!很实用!平时多注意,就会找出问题的所在!
象万分之一\十万分之一的分析天平,都是需要注意空气湿度,温度等环境因素!
shengzq
tangldy
你的天平室建筑不合格,标准的天平房间具有独立地基的,室内不应该有通风管道,建筑外应该有隔离震源的减震系统,振动导致的天平故障不应该出现的.
stone0han
jiansfw
原文由 tangldy 发表:
呵呵。。现在好多企业特别是民营的哪有那么好条件的专门天平间呀
天枫
说得是。我以前也遇到过这种问题,对于精密的天平影响还是比较大的。
发哥
我遇到一个是湘仪出的,屏幕发生振颤性抖动,看不清读数,原来是指针发生共振,在指针上贴一小块不干胶,读数立马清楚。
手机版: 经验 天平与振动
